Старый 03.08.2012, 10:23   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А можно ли display-метод сделать клиентским? Не поможет?
Не указывать модификатор server для метода или указать client - будет выполняться на клиенте (для 2009-й, по крайней мере).
Только сторона выполнения, в данном случае, не имеет никакого значения, так же как и возможность кэширования (при чем здесь оно вообще? Метод же в любом случае будет вызван для стороки таблицы, хоть и один раз.).
Просто, при создании табличной переменной для вызова дисплейного метода не стали привязывать ее к датасорсу. Почему так было сделано - мне не ведомо
Axapta v.3.0 sp5 kr2
display метод, edit метод, formdatasource, isformdatasource, кэширование
How to overwrite a display value of the edit field ideveloper DAX in English 1 26.07.2011 07:54
TwC: Validate access to return value from display/edit method. HorrR DAX: Программирование 10 05.03.2008 12:17
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Зачем нужны display и edit методы Андре DAX: Программирование 4 15.08.2002 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
