Старый 20.08.2012, 14:34   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Web Service Sharepoint и вход по имени пользователя чере Net Business Connector
Доброго времени суток!!!
Помогите пожалуйста кто чем может.
Ситуация такая, написал я для того чтобы на EP была возможность использовать технологию Ajax - веб-службу.
Код довольно простой, веб-служба создает net business connector соединение к аксапте и запращивает данные из аксапты из таблицы(в будущем будет вызов методов аксапты) но все бы хорошо если бы не вот такая неприятность.
метод logon на объекте axapta() не отрабатывает, logonAs отрабатывает если указать там конкретного пользователя, что собственно не устраивает, т.е. хотелось бы сделать таким образом чтобы axapta(net bc) запускался под тем пользоваетелем который заходит на узел sharepoint.
Вот собственно код самого сервиса
Код:
using System;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Web.Services.Protocols;
using Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet;
using Microsoft.SharePoint;
using Microsoft.SharePoint.Utilities;
namespace WebServiceTest
    /// <summary>
    /// Summary description for Service1
    /// </summary>
    [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [ToolboxItem(false)]
    public class Service1 : System.Web.Services.WebService
        [WebMethod]
        public DataSet GetCounty(String controlName,String region)
            String result = "";
            Axapta ax;
            Boolean b = true;
            System.Data.DataTable table = new DataTable("Answer");
            DataColumn                      column;
            DataRow                         row;
            DataSet                         set;
            int countI = 0;
            // Create new DataColumn, set DataType,
            // ColumnName and add to DataTable.
            column = new DataColumn();
            column.DataType = System.Type.GetType("System.String");
            column.ColumnName = "controlName";
            column.ReadOnly = true;
            table.Columns.Add(column);
            column.ColumnName = "htmlResult";
            set = new DataSet();
            set.Tables.Add(table);
            // Visualize DataSet.
            ax = new Axapta();
            System.Net.NetworkCredential nc = new
            System.Net.NetworkCredential("xxxxxxxx", "xxxxx");
            //nc = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials.GetCredential(new Uri("http://test:800/sites/barsaxapta"),"Basic");
            try
                ax.LogonAs("xxxxxx","BARS",nc , null, null, null, null);
            catch (Exception e)
                result = "#Ошибка подключения " + nc.UserName + "\n";
            if (b)
                AxaptaRecord axRecord = ax.CreateAxaptaRecord("AddressCounty");
                axRecord.ExecuteStmt("select CountyId,Name from %1 where %1.StateId == '" + region + "'");
                countI = 0;
                while (axRecord.Found)
                    result = result + axRecord.get_Field("CountyId") + "#" + axRecord.get_Field("Name") + "\n";
                    countI++;
                    axRecord.Next();
                axRecord.Dispose();
                ax.Logoff();
            row = table.NewRow();
            row["controlName"] = controlName;
            row["htmlResult"] = result;
            table.Rows.Add(row);
            return set;
Может настроить что то где то надо?
Или есть возможность хотя бы получить эти самые DefaultNetworkCredential потому что не получается...
Пж-ста помогите!!!!
DAX 4.0
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Старый 20.08.2012, 14:41   #2
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
А что за исключение генерируется?
насколько я помню, метод Logon всегда криво работал.
Практика показывает, что лучше завести одного пользователя, под которым будет запускаться сеанс .NET BC. если вам надо запускать методы классов, какая разница под каким пользователем это работает? Если надо параметризироваться под пользователя - передавайте код пользователя в параметре: сэкономите кучу времени и нервов
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 20.08.2012, 14:42   #3
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
да думал уже об этом, просто хочеца красиво и универсально. RLS там чтобы накладывался и тд и тп.
просто такое чувство что не логинеца оно в windows, хотя стоит доменная авторизация
Старый 20.08.2012, 14:48   #4
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
И все таки, что стоит в тексте исключения?
Да, это действительно странно, я давно не работал с .NET BC 2009, но вот как сейчас помню это "неписаное" правило
Проверте также настройки Proxy пользователя в AX.
Старый 20.08.2012, 15:06   #5
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Текст исключения:
Login error: Failed to logon to Axapta
Администрирование -> настройки -> контроль доступа -> business connector proxy
пользователь стоит
Старый 20.08.2012, 15:42   #6
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
а почему последний параметр, где как раз конфигурация должна стоять, null?
Что стоит в параметре user? Proxy-User? зачем вам тогда вообще NetworkCredential, AX врод должна по имени пользователя и домену сама определить...
Старый 20.08.2012, 15:44   #7
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
нет нет я уже исправил метод на Logon(null,null,null,null) и сообщил вам текст ошибки
Старый 20.08.2012, 15:54   #8
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
погодите, в любом случае у вас должна быть указана хотя бы конфигурация AOS, вы же все таки к чему то подключаетесь
Если код выполняется на сервере из Web-Сервиса, (ASPX код или что там у вас), то ни о каком Logon речи быть не может: в реальной жизни это служба выполняющая запросы на сервере по мере их поступления. Вы можете "выудить" пользователя из запроса к методу Web-Service и указать его в методе LogonAs
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1).
Старый 20.08.2012, 16:10   #9
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Вот каким образом, уже замучался не знаток ни шарепойнта не c#.
есть DefaultNetworkCredential но что то не получается попытаюсь сейчас выудить ошибку
Старый 20.08.2012, 16:32   #10
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Изменил код приблизительно так
Код:
nc = System.Net.CredentialCache.DefaultNetworkCredentials;
            String[] s = User.Identity.Name.Split('\\');
            try
                ax.LogonAs(s[1], "Bars", nc, null, null, null,null);
            catch (Exception e)
                result = "#Ошибка подключения " + e.Message + " " + s[1];
                b = false;
Ошибка следующая: Ошибка подключения заданные аругументы метода являются недопустимыми
Похоже придеца брица
Старый 20.08.2012, 18:06   #11
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
это к чему было?
s[1] - так не пойдет, присвойте имя пользователя переменной типа string и передайте напрямую эту переменную, а не ссылку на элемент массива. Это я сужу из опыта работы с .NET BC из самой AX. Ну чем черт не шутит
может стоит пустые сроки ("") вместо null передавать?
еще раз осмелюсь повториться: параметр "конфигурация" надо заполнить, и этот файл должен быть доступет из-под пользователся, выполняющего код, или попробовать указать имя сервера
Последний раз редактировалось plumbum; 20.08.2012 в 18:12.
Старый 20.08.2012, 20:36   #12
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
это к чему было?
проблема в том что для loginAs мне нужен параметр NetworkCredential его я не знаю, т.к. не знаю пароль текущего пользователя
Старый 23.08.2012, 10:50   #13
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Понемногу получается
Заполнение адреса клиента и заказа получается хорошо, и довольно быстро. Подтягиваю данные из нашего кладра(правда устаревший немного)
интересно а почему microsoft не сделал поддержу ajax на EP, планируется ли вообще это делать или нет, было бы вообще замечательно иметь дело с той же сессией к тому же.
Старый 23.08.2012, 11:14   #14
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Сделал.
ASP.NET AJAX 1.0
Так же можно использовать jQuery
Using jQuery in EP
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1).
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
emeadaxsupport: What changes are required if we change the Business Connector Proxy used by AX 2009 Generated AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 15:05
Everything AX: Using the .NET Business Connector from PowerShell Blog bot DAX Blogs 0 02.09.2009 16:05
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
