Старый 22.08.2012, 17:24   #13
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Еще если не ошибаюсь была бага - в случае когда отменяем много пересчетов, то отмена конкретных InventSettlement шла не в обратном порядке, а как получится. из-за этого могло получиться что в один момент времени 2 разных помощника отменяют складские сопоставления по одной и той же номенклатуре но из разных пересчетов (отсюда и блокировки и конфликты обновления записей с откатом транзакций и даже с выпадением помощников в ошибку).
чтобы такого не было модифицировали немного класс отмены, чтобы он ставил дополнительные зависимости между задачами и отмена шла бы строго в обратной хронологической последовательности,
index hint, закрытие склада, отмена закрытия склада
Ошибка при отмене закрытия склада Geo DAX: Функционал 6 18.02.2011 16:45
Разная себестоимость проводок в операции переноса после закрытия склада Mikky DAX: Функционал 2 27.07.2009 11:52
Отмена закрытия склада, или есть варианты ? CasperSKY DAX: Администрирование 2 12.11.2008 01:11
Отмена закрытия склада. AlexeyBP DAX: Функционал 2 16.01.2008 07:47
Отмена закрытия склада Penguin DAX: Функционал 4 18.05.2005 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
