#2 |
если сам в диалоговом окне или где-то в форме, то каждый символ означает сам себя. в этом случае обратный слэш должен быть один. если строку вы пишете как константу в коде, то в коде обратный слэш - специальный символ \t \n \" и т.д... в коде обратный слэш надо дублировать. str myVar = "\\\\сервер\\папка\\имяфайла.dbf"; или использовать специальный формат записи строки, в котором каждый символ означает себя str myVar = @"\\сервер\папка\имяфайла.dbf"; 2. вполне возможно, что библиотека, при помощи которой вы создаете dbf-файлы просто не умеет работать с сетевыми именами. Поэтому нужно маппировать диск вместо сетевого имени сервера. |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). | |
| Теги |
| открытие файла, поиск файлов, удаление файла, файл |
