Старый 09.02.2004, 18:17   #11
france is offline
france
MAP нашелся . Но вопросов стало больше. МАР искал в соответствии со следующим текстом из Navision Axapta Developer Guid:
__________________________________
Creating a map
Creating a map is very similar to creating a table. If you are not familiar with how to create a table, click .
To create a map
1.Expand the Database node in the Application Object Tree, and locate the Tabels node.
2.Right-click the Tables node, and choose New, Map from the shortcut menu.
3.Rename your new map and expand it. MorphX displays
далее рисунок (вложение)
________________________________________________________________
Сам вопрос(ы). Что же все таки изображено на рисунке? Что можно получить, выполняя вышеуказанную последовательность? И как его выполнить? Или тут "очепятка"? Если "очепятка" - кто рисовал картинку и зачем ..
рисунок где?... я цеплял его((
Тип файла: img27800-1 (15.0 Кб, 827 просмотров)
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Найти display методы MrVisual DAX: Программирование 12 15.05.2007 09:53
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
