#1 |
Вопрос по Web-разработке
Здравствуйте!
Такая проблема: открываю Веб-приложение CSS на редактирование, правлю класс ECPLogonGuest (напр) таким образом: ; contactPersonId = ContactPerson::getWebContactPerson (ECPParameters.guestAccount,ECPParameters.guestLogin,''); WebDialogBox::boxOk("I'm here"); //Это я добавил if (!contactPersonId) {..... Затем обновляю сайт для этого приложения - и ничего не меняется. Хотя здесь точно должны быть, когда жмем Регистрация -> Гость в браузере. Смотрю метод webSiteTable::deployII() - он копирует лишь файлы сайта в целевой каталог. Вопрос такой: КАК же формируются эти файлы, исходя из объектов системы? Как заставить обновить сайт? Спасибо, Андрей Беседин |
#2 |
После внесения изменений в код Web-приложения необходимо перезапустить COM Connector. Для этого удобно использовать Configuration Utility, закладка COM Connector, кнопка Shut down.
#3 |
Спасибо!
Но после перегрузки COM Connector'а браузер стал показывать пустую страничку. При этом тест COM проходит успешно). Что делать? Андрей Беседин |
#4 |
Ошибка нашлась. Каким-то образом слетел признак "Начальная траница" со странички MainPage. Установил его - все отлично работает.
С уважением, Андрей Беседин |
#5 |
Можно и не перезапускать каждый раз COM коннектор, а написать небольшой класс, который вызывать через .vbs скрипт или через обычную ссылку (или кнопку) на WEB.
Тема | Ответов | |||
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework | 0 | |||
Web-приложение (вопрос экспертам) | 9 | |||
Pokluda: Outbound web service (AIF) | 0 | |||
Есть вопрос о web application! | 2 | |||
Вопрос по Web | 6 |
