Старый 22.09.2009, 12:54   #1
s.alex is offline
s.alex
select Count(RecId) и join
Добрый день.
Задача посчитать количество записей в таблице по какому-то условию, т.е. простой select Count(RecId) from Table1. Это работает до тех пор пока я не пытаюсь усложнить условия выбора и связать Table1 с другой таблицей, например:
join Table2 where Table1.field1 == Table2.field1 && Table2.field2 == "111"
Сразу возникает ошибка с сообщением:
Сообщение (14:50:13)
Невозможно выбрать запись в "Складские проводки" ("InventTrans") Ссылка: Заказ, .
База данных SQL обнаружила ошибку.
Описание ошибки SQL: ORA-00937: not a single-group group function
Оператор SQL: ...
Судя по сообщению, SQL-ю нужна группировка (group), но мне то она не нужна, мне нужно количество всех записей, а не количество записей в группах!! Как решить эту задачу?
Старый 22.09.2009, 12:57   #2
NeveB is offline
NeveB
группируйте по DataAreaId или TableId
Старый 22.09.2009, 13:06   #3
s.alex is offline
s.alex
Спасибо, помогло!
На самом деле у меня три join, в каждом вставил group by TableId и запрос стал выполняться.
Старый 22.09.2009, 13:37   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Делайте exists join, иначе найдете неверное количество записей в основной таблице.
// no comments
Старый 22.09.2009, 14:02   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Синтаксис вида
join Table where ...
предполагает, что из таблицы Table необходимо взять все поля. Что противоречит аггрегирующей функции Count() в первом select. Необходимо либо добавить аггрегирующую функцию и во вторую таблицу
join Count(RecId) from Table2 where Table1.field1 == Table2.field1 && Table2.field2 == "111"
Либо указать в качестве списка полей второй таблицы - константу. Обычно это TableId
join TableId from Table2 where Table1.field1 == Table2.field1 && Table2.field2 == "111"
Добавление группировки, также ограничивает выводимый список полей только полями, участвующими в группировке. Но это не явное ограничение, которое, по возможности, желательно избегать. Просто запрос становится "не прозрачным"
Ну, или воспользоваться советом dech и использовать exists join. Но это уже зависит от того, какое именно количество нужно подсчитать.
Старый 04.09.2012, 15:31   #6
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
        select count (RecId) from inventTrans
        group by ItemId
        join inventDim
        group by InventSizeId, InventLocationId, InventColorId
        where inventDim.inventDimId      == inventTrans.inventDimId &&
              inventDim.InventLocationId == inventLocation.InventLocationId;
а как в таком запросе посчитать количество результирующих строк?
в этом варианте RecId = 1, хотя на самом деле строк больше.
Старый 04.09.2012, 15:47   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
        group by ItemId
        join inventDim
Количество групп? Или суммарное количество строк во всех группах?
Если первое - то только перебором, если второе - то просто уберите все group by.
Это количество строк в первой группе.
P.S.: Ещё, если очень хочется, то задачу рассчёта количества групп можно преобразовать в задачу подсчёта неповторяющихся строк, которую можно попытаться решить через notexists join.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 04.09.2012 в 16:05.
Старый 04.09.2012, 15:57   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Если это нужно для отрисовки индикатора сосояния процесса, то вместо того чтобы пытаться рассчитать число групп, можно в качестве общего числа итераций задать общее число строк во всех группах, а потом при прохождении каждой группы уеличивать счётчик пройденных итераций не на еденицу а на число строк в пройденной группе. Если число групп относительно велико и их размер более-менее однороден, то индикатор будет двигаться достаточно плавно.
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
count, exists, join, recid, select
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
Select count(RecId) Упорядочить по возрастанию AxTimur DAX: Программирование 7 10.10.2008 15:22
Что лучше select RecId или select TableId Logger DAX: Программирование 9 02.06.2007 15:13
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
select count(RecId) DreamCreator DAX: Программирование 10 02.08.2005 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 01:48.
