Старый 10.02.2004, 14:10   #3
Глазков is offline
Глазков
Не утверждаю наверняка, но регулировать права доступа к самой таблице, так, как Вы написали, т.е. на удаление, например, самой таблицы, довольно бессмыслнно. К тому же это регулируется доступом к Object Designer"у.
Я почти уверен, что регулируется доступ к ФУНКЦИЯМ этой таблицы. По аналогии с codeunitами.
В практике не встречал настроенных прав доступа с ограниченным доступом к Table, только к Table Data.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, однако практически такую разницу можно обнаружить
Настройка прав доступа к демоверсии базы данных DeSp NAV: Администрирование 0 27.09.2005 13:09
Права доступа на часть таблицы в Navision Eugeny_F NAV: Администрирование 4 05.03.2004 10:08
Проблема с правами доступа Yuriy NAV: Администрирование 0 16.02.2004 13:59
Права доступа Alex_V NAV: Администрирование 0 20.01.2004 12:20
Права доступа на уровне записей uriy NAV: Администрирование 8 05.09.2003 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
