Старый 11.09.2012, 20:50   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Интересно, а нельзя было иным путем решить вопрос уникальности? Ну, т.е. индекс из 16 полей нужен в данном случае не столько для целей производительности, сколько для целей проверки уникальности. Но ведь проверку на уникальность можно выполнить (как вариант; вполне вероятно не единственный) - на уровне триггера при вставке записи. Сейчас - триггера удаляются при синхронизации. Но... в рамках решения такой глобальной задачи - можно же и пойти на изменение ядра. Опять-таки - всегда возможно не менять АОТ, изменив только ядро, обрабатывающее элементы АОТа
crminthefield: Avoid Performance Issues by Rescheduling CRM 2011 Maintenance Jobs Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.04.2012 02:17
dynamicsaxtraining: Some issues during changing index uniqueness Blog bot DAX Blogs 0 06.12.2010 23:11
Rajdip's space: The mystery of "index" vs. "index hint" Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2010 20:05
DynamicsAxSCM: Sales and purchase prices in relation to the item price setup in Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2010 09:05
DynamicsAxSCM: WMS in Microsoft Dynamics AX 2009. Outbound Process Setup Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2009 03:23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
