Старый 08.10.2012, 09:41   #5
Masel is offline
Masel
39 / 537 (18) +++++++
Подводный камень только один: решить, когда создавать SysExcelApplication нужно все-таки именно на клиенте, поскольку один и тот же серверный код может работать как в пакете, так и интерактивно, и в последнем случае, очевидно, Excel должен запускаться на клиентской машине. Я это решил так:
public static client server SysExcelApplication_NET construct(ClassRunMode _contructOnTier = ClassRunMode::Client)
    SysExcelApplication_NET ret;
    switch (_contructOnTier)
        case ClassRunMode::Called :
        case ClassRunMode::ClientOrServer :
            ret = new SysExcelApplication_NET();
            break;
        case ClassRunMode::Client :
            ret = classFactory::makeObjectOnClient( classnum(SysExcelApplication_NET) );
            break;
        case ClassRunMode::Server :
            ret = classFactory::makeObjectOnServer( classnum(SysExcelApplication_NET) );
            break;
        default :
            throw error( Error::unsupportedEnumValue( _contructOnTier ) );
    return ret;
public static client server SysExcelApplication construct()
    SysExcelApplication     ret;
    COM                     excel;
    real                    excelVersion;
    if (SysExcel::mustInteropViaNET())
        return SysExcelApplication_NET::construct( clientKind() == ClientType::Server ? ClassRunMode::Server : ClassRunMode::Client );
Запрос всех InteropPermission'ов для взаимодействия с CLR на сервере в модификации реализован, так что вызывающий код об этом может не заботиться.
При создании книги (workbook) из шаблона на сервере аксапта кидает Exception::ClrError. Что я делаю не так? Кстати если создавать книгу не из шаблона, то все отрабатывает корректно.
Права на шаблон у учетки АОСа FullControl.
.net, ax2009, excel, законченный пример, полезное
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Импорт даты через Excel OliaM DAX: Функционал 2 13.12.2007 10:32
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
