Старый 25.05.2009, 11:32   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Распознавание писем
Всем привет!
Столкнулась с такой ситуацией. При преобразовании интереса в Контакт и Бизнес-партнера основной эл. адрес пишется и в контакт и в бизнес-партнера.
Однако, если в поле основного адреса контакта и бизнес-партнера стоит один и тот же адрес, то письма приходящие с этого адреса не распознаются crm-кой как письма от этого клиента (т.е на закладке журнал как в контакте так и в бизнес-партнере такое письмо отображаться не будет, а попадет просто в рабочую область в эл. почту.. ) Однако стоит например затереть адрес в бизнес-партнере или просто изменить на другой, то подобные письма попадают и на закладку журнал .
Пока просто при преобразовании интереса ,бизнес-процессом затираю адрес в бизнес-партнере.. Однако все это как то странно....
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 25.05.2009, 11:42   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Всем привет!
Аспекты реализации. Скорее всего просто решили не морочиться. И как по мне правильно =)
Старый 25.05.2009, 11:44   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Старый 25.05.2009, 12:04   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А что отображается в отправителе?
По идее система просто не может сопаставить адрес, т.к их два одинаковых и система не знает какой правильный!!! ВСЕ работает корректно
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 25.05.2009, 12:23   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
А зачем тогда при преобразовании тянуть эл. адрес из интереса и в контакт и в Бизнес-партнера.. Немного не прикольно..
Старый 25.05.2009, 12:33   #6
slivka_83
Консультант-джедай
Ну система же в курсе где он должен быть!. Поэтому тянет всюду куда может
Кстати Вы не ответили на вопрос
Блога
Старый 25.05.2009, 12:35   #7
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Не очень поняла вопрос..
В письме в отправителях стоит адрес, с которого прислали письмо..ну тот, который значится как основной адрес в контакте и бизнес-партнере
Старый 25.05.2009, 12:42   #8
slivka_83
Консультант-джедай
НУ, т.е. типа blablabla@mail.ru, а когда Вы оставляете в системе только одну запись (или контакт или бизнес партнер) с таким адресом электронной почты, то вместо этого адреса в поле отправитель подтягивается название контакта или бизнес-партнера? так?
Блога
Старый 25.05.2009, 12:54   #9
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Да, так и есть
Старый 25.05.2009, 12:55   #10
slivka_83
Консультант-джедай
Ну тогда могу Вас успокоить все работает правильно
Блога
Старый 25.05.2009, 12:58   #11
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо
Старый 25.05.2009, 17:49   #12
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Категорически не согласен! Вы обращали внимание на поведение системы, если один и тот же адрес принадлежит и Контакту и Пользователю? Письмо отслеживается по обоим записям! Иными словами в поле "кому" подставляются оба объекта (иногда, правда, тупит, и адрес отражается как не распознанный). То что письмо не может нормально отследиться, если есть варианты есть зло и бред.
Впрочем, вероятно, есть возможность это хоть как-то исправить. После преобразования у Контакта или Организации остается ссылка на исходный Интерес: атрибут "Источник интереса". В настройках этой связи можно отменить системные мапинги полей объектов. Например, отменить сопоставление электронных адресов Интереса и Организации при преобразовании.
Старый 25.05.2009, 18:01   #13
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
А что значит : "отменить системные мапинги полей объектов. Например, отменить сопоставление электронных адресов Интереса и Организации при преобразовании" Это как?
Старый 25.05.2009, 18:18   #14
Артем Enot Грунин
Зайдите в настройки объекта Интерес и найдите связь с Организацией, ту которая "источник интереса". В настройках связи на панели навигации слева должен быть раздел Сопоставления или Mappings. В нем перечислены сопоставления атрибутов объектов Интерес и Организация: указано из какого поля Интереса в какое поле Организации будут копироваться данные при создании Организации в контексте Интереса (например при преобразовании).
Старый 25.05.2009, 19:42   #15
slivka_83
Консультант-джедай
Вы уверены, что мы говорим об одном и том же? Первый пост гласит что письма ПРИХОДЯТ значит не кому, а от КОГО
Но в качестве эксперемента я создал две записи: контакт и пользователя с одним и тем же адресом электронной почты. Затем отправил от имени этого созданного пользователя этому созданному контакту То что пришло на картинке и в связанных действиях контакта этого письма нету
Миниатюры
Блога
Старый 25.05.2009, 20:15   #16
Артем Enot Грунин
Действительно, отправитель всегда один, получателей может быть несколько. Не внимательно прочитал.
Старый 26.05.2009, 10:27   #17
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо! А я совсем забыла про такую возможность...
Старый 10.10.2012, 11:37   #18
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Post Связывание адресов e-mail с записями сущностей CRM 2011
Интересная тема для обсуждения и размышлений. Сделаю ей лифт.
Судя по году в датах постов предположу, что исходное обсуждение касалось четвертой версии MS CRM. Но в силу обстоятельств, пришлось разбираться в этом вопросе уже в работе с версией 2011.
Не буду утомлять описанием собственно процесса исследований, а сразу поделюсь результатом:
1. Люди сталкивались с проблемой связывания адресов в отслеживаемых сообщениях неоднократно. Кроме текущей темы есть ещё одна аналогичная (очень короткая): Помогите решить проблему (Не связывается адрес эл почты письма с контактом в CRM)
2. Данная проблема после работы с "четверкой" всплыла в памяти, но не подтвердилась практически в 2011 версии после ряда опытов.
3. Центр ресурсов Microsoft Dynamics CRM содержит статью об отправке и получении электронной почты с использованием клиента Outlook. Статья содержит одно примечание, которое раскрывает собственно суть связывания адресов с записями. Ознакомиться можно по ссылке: http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/r...ceiveEmail.htm
Если коротко подытожить для тех, кто не имеет возможности читать долгие тексты, отмечу, что в исходящих сообщениях в адресаты добавляются все типы записей, которым соответствует адрес e-mail. В случае со входящими - запись в поле "От" будет только одна и наивысший приоритет при связывании имеют контакты. Если адрес сопоставляется сразу и с контактом и организацией и с пользователем - отправитель в поле "От" всегда будет контакт. В случае же, если адрес соответствует нескольким кастомным сущностям - отправителем будет фигурировать запись, сущность которой создана раньше всех (именно сущность, т. е. Entity).
Тему скорее всего можно закрывать.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Последний раз редактировалось Likefire; 10.10.2012 в 11:39.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (5).
Старый 10.10.2012, 11:59   #19
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
С возвращением на форум.
Проблема с русским текстом в теле писем после обработки E-mail Router SeregaK Dynamics CRM: Администрирование 10 21.02.2012 10:05
Сервисный ID CRM в темах писем _loki Dynamics CRM: Прочие вопросы 13 14.11.2008 13:29
Отправка писем из MS CRM xxxxsoft Dynamics CRM: Функционал 2 10.10.2007 14:30
Время получения и отправления писем Boris Ilyin Dynamics CRM: Функционал 0 24.05.2007 12:54
Можно ли в MS CRM настроить отправку писем без Exchange? alexavrutin Dynamics CRM: Администрирование 7 20.04.2006 07:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
