Старый 25.10.2012, 18:10   #20
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Виртуальные компании - зло, так как практически невозможно сохранить целостность данных при добавлении в табличную коллекцию хоть одной более менее серьезной таблицы
Соответственно, хотя официально они и поддерживаются, Майкрософт на каждом углу рекомендует их не использовать.
Стесняюсь спросить, а как же эти ужасные виртуальные компании использовались предыдущие 10 лет моей работы с аксаптой ? Вроде целостность данных сильно не портилась...
ax2012, data partitions
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
kamalblogs: Dynamics ax 2012 – Copying Temp Table instance for SQL TempDB Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2012 00:14
mfp: Microsoft Dynamics AX 2012 is here! Blog bot DAX Blogs 10 04.08.2011 17:11
dynamics-ax: Microsoft Dynamics AX 2012 - System Architecture Overview Blog bot DAX Blogs 0 26.05.2011 02:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
