Старый 01.11.2012, 17:17   #1
Airat is offline
Airat
Не находит запись в RecordSortedList
RecordSortedList по временной таблице, пишу RecordSortedList.find(tmpTable) - ничего не находит. В чем может быть проблема?
Старый 01.11.2012, 17:19   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
нет такой записи?
Старый 01.11.2012, 17:23   #3
Airat is offline
Airat
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
нет такой записи?
Запись точно есть, она одна и RecId у них совпадают
Старый 01.11.2012, 17:30   #4
Airat is offline
Airat
Может ли такое быть именно потому-что таблица временная?
Старый 01.11.2012, 17:39   #5
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
А RecordSortedList.sortOrder(...) метод использовали?
Вот это работает, например:
static void testRecordSortedList(Args _args)
    TmpABC tmpABC;
    RecordSortedList rslTmpABC = new RecordSortedList(tableNum(tmpABC));
    rslTmpABC.sortOrder(fieldNum(tmpABC, ItemId));
    tmpABC.ItemId = '1';
    tmpABC.Amount = 1.0;
    rslTmpABC.ins(tmpABC);
    tmpABC.ItemId = '2';
    tmpABC.Amount = 2.0;
    tmpABC.ItemId = '3';
    tmpABC.Amount = 3.0;
    rslTmpABC.find(tmpABC);
    print tmpABC.Amount;
    pause;
Старый 01.11.2012, 17:48   #6
Airat is offline
Airat
Нет не пробовал, но
if (RecordSortedList.find(tmpTable))
    RecordSortedList.del(tmpTable)
до del() даже не доходит, при условии что RecordSortedList содержит одну запись.
По идее find() все равно, что запись одна. Курсор тот же самый. Что не так, не пойму?
Старый 01.11.2012, 23:49   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А версия какая, не трёшка ли? А то была такая тема: Осторожно. RecordSortedList учитывает регистр символов
Старый 02.11.2012, 07:47   #8
Airat is offline
Airat
нет, 5ка
Старый 02.11.2012, 07:57   #9
Airat is offline
Airat
Вот так заработало
if (RecordSortedList.first(tmpTable))
Может кто-нибудь объяснить, почему find() без предварительной проверки first() не возвращал true?
Старый 02.11.2012, 07:57   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сделайте мини пример. Джоб: заполнение RecordSortedList одной строкой, поиск, ошибка. Выложите здесь. Я думаю разобраться в ошибке после этого будет проще.
Старый 02.11.2012, 09:37   #11
Airat is offline
Airat
Никакой ошибки не было, просто RecordSortedList.find() не возвращал true, если предварительно не проверять RecordSortedList.first().
Это и стало решением данной проблемы
Старый 02.11.2012, 09:44   #12
Airat is offline
Airat
А я понял. RecordSortedList.first(tmpTable) возвращает true, но между этим заполняет курсор данными первой записи из RecordSortedList.
Ладно хоть у меня была задача всегда удалять первую запись из RecordSortedList
Но тем не менее не понимаю, почему RecordSortedList.find(tmpTable) не возвращал true и не заполнял курсор данными нужной строки из RecordSortedList. Может потому-что я tmpTable брал из Map'а?
Старый 02.11.2012, 18:21   #13
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Прошелся поиском по формам и классам (Ax 3.0) нигде не используется .first()
Джоб отработал и без него
    recordSortedList    recordSortedList;
    tmpTable    tmp;
    select tmp;
    if (!tmp)
        tmp.clear();
        tmp.ItemId = "JJ009";
        tmp.insert();
        tmp.clear();
        tmp.ItemId = "JJ008";
        tmp.insert();
    recordSortedList = new RecordSortedList(tableNum(tmpTable));
    recordSortedList.ins(tmp);
    //recordSortedList.first(tmp);
    if (recordSortedList.find(tmp))
        info("find");
    else
        info("no");
axzaptech: RecordSortedList and RecordInsertList Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2011 23:14
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
