Старый 01.11.2012, 18:13   #1
NoTimeToCry is offline
NoTimeToCry
Отправка запроса при сохранении формы ms crm 2011
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. При сохранении формы нужно отправлять запрос на сервер http://myserver/vs=XXXX
Пишу код :
var xhttp = new XMLHttpRequest();
xhttp.open("GET", " http://myserver/vs=XXXX", true);
xhttp.send();
При этом получаю ошибку AccessDenied. Но если пробовать открывать окно через window.open() с этой ссылкой, то всё работает нормально. Вообще на этом сайте есть авторизация. Просит логин и пассворд, но если 1 раз их ввести, то при открытии окна через window.open() он их не требует. Но почему же он не пропускает запрос? В этих вопросах у меня опыта мало пока, поэтому нуждаюсь в вашей помощи. Заранее спасибо!
Старый 01.11.2012, 19:11   #2
Anros is offline
Anros
Скорее всего, у Вас идет запрос к другому домену, это запрещено.
Почитайте эту статью: http://javascript.ru/ajax/cross-domain-scripting
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1).
Старый 01.11.2012, 20:34   #3
NoTimeToCry
Засунул код в try catch, в итоге вот что получил.
alert(exception.name) даёт ошибку TypeError
alert(exception.message) - Access Denied
Старый 01.11.2012, 22:49   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Вам уже ответили, что проблема в кроссдоменнов вызове. try/catch тут не спасут.
Первое, что я вам посоветую, посмотрите следующие статьи:
http://mscrmshop.blogspot.ru/2012/07...ls-part-1.html
http://mscrmshop.blogspot.ru/2012/07...ls-part-2.html
Если это вам не поможет советую придумать как перенести вызов из клиентской части (скриптов) в серверную (плагины или кастомные варкфловные действия).
UPD ещё раз перечитал первое сообщение - вешайте вызов внешнего сервиса в плагин и забудьте о проблемах!
Старый 02.11.2012, 10:29   #5
NoTimeToCry
А почему тогда window.open() по этой ссылке открывает нормально, без ошибок?
Старый 02.11.2012, 11:08   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от NoTimeToCry Посмотреть сообщение
Потому что window.open() открывает новое окно браузера, а не грузит с адреса потенциально опасный контекст. Если вы спросите с открытого окна документ, а с него контент вы получите то же самое сообщение об ошибке Access Denied.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 02.11.2012 в 11:50.
Старый 08.11.2012, 12:10   #7
NoTimeToCry
Всем привет. Хотелось бы уточнить. Отправляю кроссдоменный запрос из плагина.
string url = "http://servername/page1";
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
request.Credentials = new NetworkCredential("user", "password");
request.PreAuthenticate = true;
HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
Обязательно ли вот тут указывать еще домен?
Старый 08.11.2012, 12:33   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Всё зависит от типа аутентификации используемого в сервисе, который вы используете. Если аутентификации нет вообще, то Credentials заполнять вообще не надо.
Старый 08.11.2012, 12:46   #9
NoTimeToCry
Там есть авторизация. Но при попытке отправки получаю 401. Сейчас у меня 2 подозрения, почему так. Первое, это потому что у этих учетных данных нету доступа. Второе - потому что я не указал домен.
Старый 08.11.2012, 12:54   #10
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Скорее всего ничего сложного не будет проверить, просто добавив имя домена в аргументы. А так по логике домен конечно нужен, потому что учетные данные могут проверяться по-разному и иметь различные настройки в том или ином домене. Однако, нужно понимать: есть ли заданное имя пользователя в требуемом домене вообще.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 08.11.2012, 17:31   #11
NoTimeToCry
Ребят, а как можно пройти кастомную авторизацию? Оказалось что авторизация для сайта, куда я отправляю запрос не виндовая. То есть
request.Credentials =  new NetworkCredential("user","password")
не прокатит(
Старый 08.11.2012, 20:46   #12
NoTimeToCry
Ребят, как можно пройти авторизацию на кастомном сайте? Делаю из плагина. Хотел попробовать через класс c# WebBrouser писать логин и пассворд в поля на страничке с авторизацией, но такое не прокатит. Потому что это плагин, а WebBrouser класс выведенный из Windosw.Forms. И Если пытаться залогиниться через страницу авторизации, то сервер не пустит запрос. Потому что авторизация разрешена только для определенной ссылки на сайт. И как в таком случае отправить запрос с авторизацией я не представляю( Подскажите пожалуйста.
Старый 08.11.2012, 22:46   #13
Anros is offline
Anros
Не совсем понял, что тут написано
Но похоже, что речь идет об обычной Forms авторизации.
В этом случае нужно сделать 2 HttpWebRequest. Первым отправить логин и пароль, вторым уже данные. Но чтобы они были в одной сессии, нужно кукиес с респонса первого реквеста установить у второго.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1), NoTimeToCry (1).
Старый 08.11.2012, 22:48   #14
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Хакерский способ посмотреть фидлером, что отправляется на сайт с твоего компа и сделать аналогичные действия. Точно знаю, что это делатется определенными товарищами для подобных целей.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 09.11.2012, 09:28   #15
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Сообщение от Anros Посмотреть сообщение
Иногда этого тоже может быть недостаточно, потому что неизвестно, что находится у автора по исходному адресу: веб-форма или нечто, обернутое на веб-сервисах. Есть такие случаи, что у веб-сервисов есть специально предусмотренный метод для авторизации, если авторизация "невиндовая". Вполне может быть, что сессия работы с приложением открывается по какому-то специально предусмотренному методу веб-сервисов этого приложения. Так что можно только гадать.
Хотя по поводу CookieContainer я согласен - вариант можно испробовать.
Все о Microsoft Dynamics CRM: Работа с интересами в Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.06.2012 00:11
Отправка уведомления ms crm 2011 Taker1796 Dynamics CRM: Разработка 9 06.06.2012 18:48
Gareth Tucker: Installing the Customer Care Accelerator (CCA) for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 23.12.2011 09:16
CRMScape: Connecting to MS CRM 2011 outside the VM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.09.2010 21:06
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
