Старый 13.11.2012, 22:33   #1
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
AX2012: a way to keep it simple
AX2009:
static void setDimension(Args _args)
    CustTable                       custTable;
    ttsBegin;
    while select forUpdate custTable
        where custTable.LineOfBusinessId
        custTable.Dimension[1] = custTable.LineOfBusinessId;
        custTable.update();
    ttsCommit;
AX2012:
    DimensionValue                  dimValue;
    DimensionFinancialTag           dimFinTag;
    FinancialTagCategory            finTagCat;
    DimensionAttributeDirCategory   dimAttrCat;
    DimensionAttribute              dimAttr;
    DimensionAttributeValueSetItem  dimAttrSetItem;
    DimensionAttributeValue         dimAttrValue;
    DimensionDefault                dimDefaultRecId;
    ttsBegin;
        order by custTable.LineOfBusinessId // the dimension value is stored here
        if (custTable.LineOfBusinessId != dimValue)
            dimValue = custTable.LineOfBusinessId;
            dimDefaultRecId = 0;
            select firstOnly dimFinTag
                where dimFinTag.Value == dimValue
            join finTagCat
                where finTagCat.RecId == dimFinTag.FinancialTagCategory
            join dimAttrCat
                where dimAttrCat.DirCategory == finTagCat.RecId
            join dimAttr
                where dimAttr.RecId == dimAttrCat.DimensionAttribute
            join dimAttrValue
                where dimAttrValue.DimensionAttribute == dimAttr.RecId
                   && dimAttrValue.EntityInstance     == dimFinTag.RecId;
            while select count(RecId), maxOf(DimensionAttributeValue) from dimAttrSetItem
                group by DimensionAttributeValueSet
                if (dimAttrSetItem.RecId == 1 && dimAttrSetItem.DimensionAttributeValue == dimAttrValue.RecId)
                    dimDefaultRecId = dimAttrSetItem.DimensionAttributeValueSet;
                    break;
        custTable.DefaultDimension = dimDefaultRecId;
        custTable.update();
    ttsCommit;
Разумеется, не забываем сначала пройтись по таблице и сохранить все уникальные значения аналитики вручную, чтобы система создала записи DimensionAttributeValue и DimensionAttributeValueSetItem.
Последний раз редактировалось EVGL; 13.11.2012 в 22:43.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), S.Kuskov (2).
Старый 13.11.2012, 23:30   #2
Logger is offline
Logger
3,960 / 3246 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Не вникал особой в логику, но по-моему основную часть кода можно вынести в метод и забыть об этой сложности.
Старый 14.11.2012, 00:19   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В книге "Microsoft Dynamics AX 2012 Devel. Cookbook - M. Pocius (Packt, 2012) BBS" есть конкретный пример по работе с комбинацией счет ГК / аналитики из кода, пример общего метода для работы с комбинациями. Мне кажется, по аналогии можно собрать такой универсальный метод и пользоваться им. Что скажут знатоки?
Ivanhoe as is..
Старый 14.11.2012, 00:28   #4
EVGL is offline
EVGL
Да, конечно. Просто для эксперимента сделал в SQL, чтобы проиллюстрировать неприятности при импорте данных, точнее их самую малую часть.
Старый 14.11.2012, 11:35   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А новые возможности интеграции с Office не помогут? Там же по идее лукапы должны работать.
Ivanhoe as is..
Старый 14.11.2012, 11:37   #6
EVGL is offline
EVGL
Ну что вы! Может быть, в R2 что-то и заработает, а в AX2012 CU3 - каюк. Например, через Excel не удастся заимпортировать "ручные" аналитики, шанс есть только с отделами и центрами затрат, которые лежат в отдельных таблицах. Однако, копии значений этих аналитик в DimensionAttributeValue создаются только по мере необходимости, поэтому использовать их как Foreign Key в другой таблице сразу не удастся. Да и вообще, что-либо, связанное с фин. аналитиками, проще переносить вручную. С импортом справочников клиентов и поставщиков тоже будут массивные проблемы, поскольку убрали и денормализировали CustVendTable.Name и все, что связано с адресами; там теперь тройной-четверной джойн CustTable - DirParty - ... - LogisticsLocation.
Говорят, что есть шанс воспользоваться "IMDF - Intelligent Data Management Framework", но я не пробовал:
https://mbs.microsoft.com/partnersou...es/ax_idmf.htm
Хотя нет, это явно не для импорта, а для переноса данных между инсталлациями: Святой Грааль - архивация данных в AX.
Последний раз редактировалось EVGL; 14.11.2012 в 11:59.
Старый 14.11.2012, 12:13   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Посмотрите на Data Migration Framework - там уже подготовлены схемы для многих основных справочников
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), Ivanhoe (5).
Старый 27.11.2012, 21:21   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А вы не думали над тем чтобы завести денормализованные временные таблички CustVendTableImportTMP, в которых завести все какие нам надо поля (Dimension, Name, и.т.п.) и при вставке значений в эти таблички, на Insert() искать соответсвующие записи реальных табличек и если есть то обновлять, а если нет то добавлять запись. Тогда вся сложная логика по сохранению наименований, складских аналитик, будет спрятана. Удобно получится.
Модификация вроде бы должна быть несложная. Один раз написать, а потом всегда использовать.
Старый 27.11.2012, 21:50   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
А DMF что-то принципиально иное делает ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 16.03.2013, 19:37   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework (Old name - Data Migration Framework) is now available on Information source
UPD: axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework (Old name - Data Migration Framework) is now available on Information source
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax2012, dmf
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
axblog4u: Dynamics AX2012: Create Custom Service using X++ Blog bot DAX Blogs 0 24.01.2012 21:11
sumitax: AX2012 – One stop for all documentation released my Microsoft Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2011 19:13
ukax: Microsoft Dynamics AX2012 - Partner Update Briefing Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2011 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
