Старый 15.11.2012, 20:39   #1
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Вызов Web-сервиса из Ax2009
Здравствуйте!
Подскажите, каким стандартным/нестандартным образом можно вызвать веб-метод удаленного веб-сервиса из приложения Ax2009?
В поиске смотрел, но однозначного решения не нашел.
С уважением, Александр.
Старый 15.11.2012, 22:12   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Однозначный ответ:
http://msdn.microsoft.com/en-US/libr...=ax.50%29.aspx (как сделать ссылку)
http://msdn.microsoft.com/en-US/libr...=ax.50%29.aspx (как использовать)
http://dynamics-ax.blogspot.com/2009...rences-in.html (как сделать ссылку)
Ограничение:
- Нельзя сделать ссылку на сервис, требующий авторизацию
Если по каким-то причинам вы не можете использовать стандартную ссылку на веб-сервис, то проще всего будет сделать эту ссылку на C#, сделав там обертку и затем использовать полученную dll
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), leva (2), samolalex (3).
Старый 16.11.2012, 00:44   #3
handy-comp is offline
handy-comp
Можно используя Microsoft SOAP Toolkit
Например так:
    COM     ws;
    str     res;
    str     url = @"http://192.168.1.1/ws1/ut.wsdl";
    str     login = "login";
    str     pass = "pass";
    try
        ws = new COM("MSSOAP.SoapClient30");
        ws.ClientProperty("ServerHTTPRequest", true);
        ws.MSSoapInit(url);
        ws.ConnectorProperty("Timeout", 300000);
        if(login)
            ws.ConnectorProperty("WinHTTPAuthScheme", 1);
            ws.ConnectorProperty("AuthUser", login);
            ws.ConnectorProperty("AuthPassword", pass);
        res = ws.SOAPServiceName("Parameter1", "Parameter2");
        info(res);
    catch
        error("Ошибка");
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (3), Logger (3).
Старый 19.11.2012, 16:11   #4
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
А можно использовать средства Windows\Internet Explorer для работы с HTTP
void printReport(textBuffer _textBuffer, boolean _async = true)
    COM         objXHTTP;
    objXHTTP = new COM("MSXML2.XMLHTTP");
    objXHTTP.Open("POST", "HTTP://127.0.0.1:11111/eps", _async);
    objXHTTP.send(_textBuffer.getText());
Последний раз редактировалось Ace of Database; 19.11.2012 в 16:16.
Старый 19.11.2012, 21:29   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Можно еще посмотреть на outbound web service adapter из AIF
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 21.11.2012, 13:13   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Если можно, чуть подробнее?
Старый 21.11.2012, 14:50   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
В AIF 4.0 есть возможность послать документ в свой ASP.Net (WCF четверкой не поддерживается) веб сервис. Метод должен иметь единственный строковой параметр в который собственно все AIF сообщение и попадет. Схема немного геморройная (к примеру, параметр должен иметь строго фиксированное имя и надо подобрать namespace, а документации можно сказать что нет никакой) так что чтобы запустить все это в первый раз придется попотеть, но в целом работает
В 2009 насколько я помню все то же самое
Миниатюры
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
wcf, веб-сервис, web сервис
AX2009, Enterprise Portal, как на web странице скрыть одно из значений BaseEnum с помощью конфигурационного ключа wander721 DAX: Программирование 1 08.08.2012 01:36
axepclipboard: (Ax2009) Search through Web Controls Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2012 18:11
Вызов веб-сервиса из аксапты dzeaman DAX: Программирование 18 24.12.2005 13:22
Вызов WEB приложения с параметром Anton Sk. DAX: Программирование 14 15.09.2005 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
