Старый 02.07.2008, 20:22   #21
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Класс рассчитывает hash-суммы на основе алгоритмов MD2, MD4, MD5, SHA. В реализации используется CryptAPI, входящее в состав Windows.
Здравствуйте!
Использую Ваш класс hash для шифрования строки. На моей машине с WinXP все шифруется нормально. Заметил, что при запуске клиента аксапты на сервере (проверял на 2-х серверах - Windows Server 2000 SP4 и Windows Server 2003 SP2) строка не шифруется из-за того, что метод acquireContext() класса hash отрабатывает по-разному на Windows XP и на сервере (пока это лишь предположение, что проблема в операционной системе). Текст метода:
#define.PROV_RSA_FULL(1)
#define.CRYPT_NEWKEYSET(0x00000008)
private void AcquireContext()
    DLLFunction _CryptAcquireContext = new DLLFunction(_dll, "CryptAcquireContextA");
    Binary      prov = new Binary(4);
    _CryptAcquireContext.returns(ExtTypes::DWord);
    _CryptAcquireContext.arg(ExtTypes::Pointer, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord,
                                ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord);
    if (!_CryptAcquireContext.call(prov, 0, 0, #PROV_RSA_FULL, 0))
        _prov = 0;
    else
        _prov = prov.dWord(0);
На сервере _CryptAcquireContext.call(prov, 0, 0, #PROV_RSA_FULL, 0) возвращает false, на моем WinXP - true.
На msdn нашел описание функции CryptAcquireContext:
CryptAcquireContext - The CryptAcquireContext function is used to acquire a handle to a specified key container in a specified cryptographic service provider (CSP). The phProv parameter receives the handle to the specified key container. You can use this handle to call other API functions.
В чем может быть проблема? Сначала думал, что, вероятно, на сервере не запущен какой-то процесс. Но вроде не в этом дело.
Буду благодарен, если выскажете идеи на этот счет.
Старый 03.07.2008, 09:44   #22
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Попробуй поменять в методе AcquireContext код на следующий
#define.NTE_BAD_KEYSET( 0x80090016 )
    int         err;
    _CryptAcquireContext.arg(ExtTypes::Pointer, ExtTypes::String, ExtTypes::DWord,
    if (!_CryptAcquireContext.call(prov, "AxaptaKeyset", 0, #PROV_RSA_FULL, 0))
        err = winapi::getLastError();
        if (err == #NTE_BAD_KEYSET)
            if (!_CryptAcquireContext.call(prov, "AxaptaKeyset", 0, #PROV_RSA_FULL, #CRYPT_NEWKEYSET))
                _prov = 0;
            else
    else
Имя кейсета можно поставить какое нужно. Или ставить 0 как раньше, что бы создался keyset по умолчанию
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: IvanOFF (1).
Старый 03.07.2008, 12:13   #23
RumataEstor is offline
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Сообщение от IvanOFF Посмотреть сообщение
Код:
BOOL WINAPI CryptAcquireContext(
  __out         HCRYPTPROV* phProv,
  __in          LPCTSTR pszContainer,
  __in          LPCTSTR pszProvider,
  __in          DWORD dwProvType,
  __in          DWORD dwFlags
When pszContainer is NULL, a default key container name is used. For example, the Microsoft Base Cryptographic Provider uses the logon name of the currently logged on user as the key container name. Other CSPs can also have default key containers that can be acquired in this way.
Может, на сервере currently logged on user неопределен?
Старый 03.07.2008, 15:59   #24
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Спасибо! Теперь все работает.
Сообщение от RumataEstor Посмотреть сообщение
А как его определить?
Старый 03.07.2008, 16:14   #25
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Очевидно, выполнять код не от системной учетной записи, а от имени какого-нибудь пользователя. То, что у вас все заработало говорит о том, что этот параметр как раз и создавал проблему. Когда вы его установили в некоторое значение, то имя пользователя уже стало ненужным.
Старый 19.11.2012, 22:04   #26
AvrDen is offline
AvrDen
Добрый день!
Использую класс Hash, за который огромное спасибо! Возникла проблема что на Windows Server 2008 R2 64x шифрование не происходит, а на 7-ке 32x все работает отлично. Не подскажете как ее решить или в каком направлении двигаться?
Старый 19.11.2012, 22:57   #27
handy-comp is offline
handy-comp
Так и должно быть на 64-bit OS.
В зависимости от того какие функции нужны, можно воспользоваться функционалом .Net или поискать готовую стороннюю .Net сборку, например: http://cryptapi.sourceforge.net/home.html
Последний раз редактировалось handy-comp; 19.11.2012 в 23:02.
Старый 20.11.2012, 06:17   #28
Tarrash is offline
Tarrash
У нас тоже возникла подобная проблема.
handy-comp, вы дали ссылку на библиотеку CryptAPI. Не подскажете, кто-нибудь уже использовал данную сборку? Коллеги, может кто решал проблему альтернативным способом?
Старый 20.11.2012, 10:39   #29
handy-comp
Из этой сборки использовал функцию для blowfish алгоритма но не в Ax проекте.
Если необходим только MD5 hash думаю лучше использовать стандартные возможности .Net.
За это сообщение автора поблагодарили: Tarrash (1).
Старый 20.11.2012, 11:54   #30
Tarrash is offline
Tarrash
Сообщение от handy-comp Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Попробуем воспользоваться возможностями класса:
System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider
Старый 20.11.2012, 12:52   #31
Сообщение от 6apcyk Посмотреть сообщение
Посоветуйте, какой стандартный объект можно использовать для следующего:
также см. класс KeySum
послушайте совета от Vadik: посмотрите сначала на KeySum.
и не майтесь ерундой.
Старый 20.11.2012, 13:07   #32
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Вот пример текста готовой функции хеширования MD5 на NET для AX2009.
Может пригодится кому...
static void Job159(Args _args)
    System.Security.Cryptography.MD5    md5;
    System.Text.Encoding                encoding;
    System.Byte                 byte;
    System.Text.StringBuilder   stringBuilder;
    System.Array                array;
    int                         i;
    int                         len;
    str                         _text2Hash = "ggg";
    str                         md5code;
    new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
    md5 = System.Security.Cryptography.MD5::Create();
    encoding = System.Text.Encoding::GetEncoding(0);
    array = md5.ComputeHash(encoding.GetBytes(_text2Hash));
    stringBuilder = new System.Text.StringBuilder();
    len = array.get_Length();
    for (i = 0; i < len; i++)
        byte = array.GetValue(i);
        stringBuilder.Append(byte.ToString("x2"));
    md5code = stringBuilder.ToString();
    info(md5code);
За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1), AvrDen (1), altap (1).
шифрование
Нужно срочно дописать запрос помогите CRASH_505 DAX: Программирование 3 09.09.2008 10:49
помогите с DLL ZhanR DAX: Программирование 2 13.09.2006 12:31
Помогите с запросом.. DarkBear DAX: Программирование 2 15.08.2005 13:38
Помогите найти доку vitart DAX: Администрирование 18 03.07.2003 16:10
Ребята плиз помогите! Данные! niksa DAX: Программирование 6 17.12.2002 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
