Старый 20.08.2004, 15:14   #1
cruzo is offline
cruzo
Talking Настройка документооборота
Хочу настроить документооборот по типу "Создать документ Word через COM".
Создаю соответствующий тип документа, назначаю группу "Документ", создаю шаблон в Word, там создаю закладки, настраиваю соответствие полей в Axapte и Word.
При попытке создать документ по шаблону, получаю сообщение "Закладка 'xxx' не существует, Ошибка при вставке поля в документ".
Может кто сталкивался с подобной проблемой. Или я что-то не так делаю.
Братцы, поделитесь опытом....
Старый 20.08.2004, 15:39   #2
укажите в типе документа где находится шаблон.
включите галочку Проверка таблицы
Старый 23.08.2004, 10:16   #3
cruzo is offline
cruzo
:) Помогло, но не до конца
Совет помог, поля в документе заполняются, причем причина именно в установке галки....Но тем не менее выскакивает сообщение:
Метод 'saveAs' в COM-объекте класса '_Document' возвратил код ошибки 0x800A1066 (<неизвестно>), который означает: Command failed.
При попытке открыть созданный документ Аксапта выдает сообщение:
К ссылке никакой файл не привязан.
Как с этим бороться?
Старый 23.08.2004, 11:53   #4
Какая версия Офиса?
А шаблон точно существует, там где указан?
Старый 26.11.2012, 15:52   #5
MolodoyChe is offline
MolodoyChe
! проблема при печати из аксапты
Господа, помогите. Аналогичная проблема при печати из аксапты
ОС Win Server 2008 R2, Office 2010
Метод "open" в COM-объекте класса "Documents" возвратил код ошибки 0x800A1066 (<неизвестно>), который означает: Ошибка команды
Старый 27.11.2012, 16:48   #6
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Сообщение от MolodoyChe Посмотреть сообщение
Если при печати, то это может быть "известной" багой СОМ и АХ2009 (может и АХ2012), где СОМ с офисом дружит плохо
Поиском нужно найти соотв ветки, где даны решения от заплаток и перехода на ,НЕТ, до найденной сравнительно недавно панацеи лечения именно COM
word, документооборот, ax3.0, ax4.0, шаблон
DAX 2009. Настройка документооборота. slava09 DAX: Функционал 46 23.09.2014 13:49
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
Настройка учета основных средств maksimn DAX: Функционал 0 11.01.2008 07:59
Настройка предоплат в условиях оплаты tony DAX: Функционал 0 10.09.2003 08:46
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
