Старый 05.12.2012, 12:51   #5
bodeaux is offline
bodeaux
Аватар для bodeaux
35 / 10 (1) +
это нормальное поведение
Я согласен, что такое поведение ожидаемо и понятно, если поле расположено на гриде, где выведены все (нужные) строки таблицы.
Дело в том, что в данном случае поле Auctioner просто выведено как отдельное поле и сложно предсказать, на что оно повлияет.
Как известно, если в свойствах поля формы указать не конкретный столбец таблицы, а EDT (в данном случае подойдет CustAccount),
то поведение формы для пользователя останется прежним, но пропадет эффект замены значения поля в таблице.
Однако, при этом появляется отступление от BestPractice:
Unknown data field or data method on data source 'AuctionItems'.
Подскажите, можно ли реализовать поле на форме так, чтобы:
1. была возможность выбора из выпадающего списка (значений поля таблицы);
2. поле в таблице (помещенной в DS) не изменялось при выборе нового значения;
3. были соблюдены BestPractice.
Добавлено позже: просто я перестарался, не нужно указывать DS в свойствах поля и все ок
Axapta 3.0 SP 4
Последний раз редактировалось bodeaux; 05.12.2012 в 13:19.
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dynamicsaxtraining: Paying a Vendor Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2012 22:11
Dianne Siebold: AX Tutorials in the AOT Blog bot DAX Blogs 0 05.12.2009 10:07
axaptapedia: Tutorial Form Dynalink Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2007 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
