Старый 28.12.2012, 08:19   #1
qwijibo is offline
qwijibo
AX2009 Счет-фактура по предоплате налоговому агенту
Подскажите, пожалуйста, как правильно сформировать счет-фактуру по предоплате налоговому агенту (без НДС) из журнала платежей, чтобы она попадала в книгу продаж.
Старый 29.12.2012, 01:19   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Может поможет тема Ак2009 Налоговый агент - не выделяется НДС. Сделать по стандарту не получилось - либо печатная форма фактуры заполняется неправильно (организация указана как продавец), либо она идет в книгу покупок, а не продаж.
За это сообщение автора поблагодарили: qwijibo (1).
Старый 29.12.2012, 12:44   #3
qwijibo is offline
qwijibo
Все-таки путем проб и ошибок удалось решить проблему по стандарту:
1. Создали журнал платежей по предоплате поставщику-налоговому агенту с 1 строкой.
2. В строке журнала в качестве счета указали налогового агента, заполнили поля Налоговая группа и Налоговая группа номенклатур, поля Налоговый код и Счет поставщика (Налоговый агент) оставили пустыми.
3. При разноске журнала система автоматически создала счет-фактуру с типом источника "Коррекция налогов" и модулем-источником "Коррекция налогов в книге продаж (поставщик)", которая при обновлении вполне корректно попадает в книгу продаж.
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Счет-фактура по авансовой разнице Andrux DAX: Функционал 2 11.04.2011 10:32
Счет-фактура по предоплате для поставщиков в DAX2009 Bega DAX: Функционал 2 09.02.2011 18:50
Сторно накладных? Счет-фактура с минусом? Проводки по отборочной накладной? Geo DAX: Функционал 16 24.11.2010 10:18
Фактура по предоплате? dreshkov DAX: Функционал 6 27.10.2004 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
