Старый 09.01.2013, 18:31   #14
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Не уверен, что дело именно в этом, однако в ранних версиях Axapta наблюдался следующий глюк.
Если в системной таблице \System Documentation\Tables\AccessRightsList нет ни одной записи соответствующего домена, то с правами доступа вообще ничего невозможно сделать. Ни назначить, ни удалить. Ну, и, естесственно, нет доступа к таблице. В качестве "лечения" приходилось вручную создавать в этой таблице запись с правами админстратора в соответствующем домене. После чего уже назначать права доступа как обычно.
Посмотрите, есть ли вообще в этой таблице записи для нужного домена.
Нашел указанную вами таблицу на SQL сервере.
Записей там 57. Насколько я понял, все они соответствуют codeline лицензии.
И у всех поле домена заполнено Admin.
Больше интересно другое.
Те таблицы, которые у меня не открываются для просмотра (EmplTrans_RU, EmplLeger_RU и т.д.)... то есть, таблицы, которые, вроде бы, должны были добавиться в систему после накатывания GLSEE, в базе данных на SQL сервере ...просто отсутствуют.
Вообще, ничего не понимаю...
Амортизация после кап.ремонта по НУ sns DAX: Функционал 15 05.12.2008 02:35
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Совместное использование общих таблиц Rafael DAX: База знаний и проекты 5 04.09.2003 18:13
Дополнительные возможности временных таблиц: метод setTmpData vitk DAX: База знаний и проекты 1 19.06.2002 17:53
Отображение связных таблиц. Сплиттер. Автоувеличение индекса. Delete Action. sguryev DAX: База знаний и проекты 0 14.12.2001 06:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
