Старый 11.01.2013, 15:37   #1
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Покраска строк дерева
Добрый день!
Может кто-то пробовал красить определенные строки в дереве в различные цвета и у кого-то получилось? Прошу откликнуться.
Заранее спасибо!
Старый 11.01.2013, 15:56   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Я для деревянных поверхностей предпочитаю использовать бесцветный лак
Извините не смог сдержаться.
А вариант связи дерева с гридом (можно раскрашенным) не заменит вашу хотелку? Примеры такой реализации есть в стандарте.
Старый 11.01.2013, 16:02   #3
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
хотелось бы конечно в разноцветный лак
Заменить дерево на грид не получится, нужно реализовать через дерево.
Старый 12.01.2013, 16:26   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Со цветами решения не знаю, но может быть вместо цветов подойдет решение с разными иконками? Иконки ветвям дерева можно назначать в зависимости от значения какого-либо поля или метода таблицы.
Более того, на мой взгляд, при реализации интерфейса в виде дерева, нужно давать возможность переключаться в отображение в виде грида. В итоге, пользователи, которые по каким-то причинам хотят видеть "разноцветное безобразие" пользуются раскраской грида, иконками гида и дерева, а более опытные, фильтром по значению поля.
Например, как в прикрепленных картинках.
Миниатюры
ID:	8010   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 12.01.2013 в 16:35. Причина: Прикреплены изображения
За это сообщение автора поблагодарили: sparco (1).
Старый 13.01.2013, 17:23   #5
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Спасибо за совет, различные иконки тоже используются, хотелось что бы больше наглядности было, а покрасить строки дерева показалось, что будет довольно показательным. Насчет грида - хорошая идея, спасибо! Но вот интересно, неужели даже с WinAPI нельзя его покрасить...
Старый 14.01.2013, 11:19   #6
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Используя сообщения TVM_* можно воздействовать treecontol, возможно вам помогут TVM_SETBKCOLOR и TVM_SETTEXTCOLOR. Надо только понять откуда ноги ростут у аксаптовского контрола, что является для него родителем.
С уважением, Дмитрий.
Старый 14.01.2013, 11:30   #7
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Спасибо, Дмитрий Эдуардович!
Старый 14.01.2013, 11:38   #8
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
И Вам успехов )
C уважением, Дмитрий.
Старый 14.01.2013, 16:14   #9
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Попробовал сделать так:
#WinApi
    #define.TVM_SETTEXTCOLOR ( 0x1100+30 )
    winapi::sendMessageEx( _formTreeControl.hWnd(), #TVM_SETTEXTCOLOR, 0, 0xFF00FF );
Но покрасилось все дерево в один цвет.
Старый 15.01.2013, 08:30   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
У узла дерева нет собственного hWnd и в TVITEM нет нужного свойства.
Только WM_NOTIFY вам в помощь. http://www.experts-exchange.com/Prog..._21018161.html
Старый 15.01.2013, 09:57   #11
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Да, переопределить Paint в axapta затруднительно...
http://www.codeguru.com/cpp/controls...dual-items.htm
Старый 15.01.2013, 10:45   #12
ZornFire is offline
ZornFire
MS Dynamics AX 2012 R3
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
Можно красить через свойства таблицы каждое отдельное поле, года 2 назад этим замарачивался, по хотелкам пользователей.
Возьмём в пример покраску заказа:
Перейти через настройку от нужного поля или имени формы;
Нажать кн. Правка, далее Designs, выбираем Table или Line;
Далее [... General], затем Group:Purch
Например, если это строки(Line), то выбрать StringEdit:PurchLine_Name пр. кн. мыши \ Свойства.
Цвета названий, текста и фона включаются для редактирования поменяв параметр RGB в поле ColorScheme, после чего становятся активными поля:
BackgroundColor - фон;
ForegroundColor - текст в этом фоне;
LabelForegroundColor - название.
AutoDataGroup - Блокировка на изменение параметров свойств.
AutoDeclaration - автоматическое заполнение данных о параметрах свойств.
Примеры, которые помню, кодов цветов:
WindowBackGround - стандартный цвет аксапты;
0,0,0 - чёрный;
255,255,255 - белый;
252,192,192 - розовый;
204,255,204 - зелёный.
Как посмотреть прописанный цвет:
От формы окна перейти в настройки, от имени поля нажать Правка, развернуть таблицу, развернуть методы, открыть DisplayOptions.
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с)
С Уважением, Алексей Кабанов
Старый 15.01.2013, 11:02   #13
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
ZornFire, так ведь можно покрасить строки грид или какого-нибудь другого контрола, а не определенной строки в дереве. или я что-то не понимаю.
Старый 15.01.2013, 11:07   #14
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от ZornFire Посмотреть сообщение
0,0,0 - чёрный;
речь идет не про таблицу (grid), а про дерево.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 15.01.2013, 11:38   #15
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
Видимо, я спешил и отвлекался, не уловив сути, возможно мой пример тоже кому нибудь пригодиться.
Старый 16.01.2013, 10:36   #16
LeonDerCom is offline
LeonDerCom
0,0,0 - чёрный;
Цвет можно узнать в любом графическом редакторе. Например, Paint - Изменение палитры - определение цвета. Выбрать цвет и посмотреть пропорции RGB и наоборот.
Старый 17.01.2013, 13:20   #17
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
Сообщение от LeonDerCom Посмотреть сообщение
Можно и так, кому как удобнее.
color, tree, дерево
"Инвентаризационный код" в группах инвентаризации и создание строк инвентаризации lev DAX: Функционал 0 11.10.2011 09:49
Путь от узла дерева к корню Dronas DAX: Программирование 2 29.09.2008 08:44
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Предельное количество строк в Report Владимир Максимов DAX: Программирование 1 22.12.2005 15:02
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
