01.02.2013, 08:00 | #1 |
Проблемы с синхронизацией
При синхронизации таблицы CustTable в AX4.0 происходит такая вот картина. неизвестно, кто что делал, было очень много ненаших программистов. Плюс еще есть вероятность, что кто-то что-то делал напрямую через Management Studio. Что это может быть и как это вылечить?
// no comments |
01.02.2013, 08:22 | #2 |
"Проверку/синхронизацию" из "Администрирование SQL" для таблицы запускал?
01.02.2013, 08:41 | #4 |
Такое ощущение, что кто-то поменял collation либо у вьюшек, либо у отдельных полей или всего CustTable. Посмотрите на сообщения с упоминанием стандартных аксаптовских вьюшек - для них менее вероятно, чтобы кто-то менял их руками, так что должно быть проще разобраться, где именно collation кривой.
05.02.2013, 07:19 | #5 |
Оказывается, что когда ставили AX на новый сервер, указали COLLATION по умолчанию, а это не соответствует тому, что было на старом сервере. Теперь при любом изменении таблиц происходит такая лажа. К сожалению, заново переустанавливать никто не собирается. Есть ли какой обходной путь?
// no comments |
05.02.2013, 09:44 | #6 |
За это сообщение автора поблагодарили: driller (2). |
