Старый 12.02.2013, 11:34   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Вопрос о перепланирование ...
Здраствуйте,
В предприятие, в которой работаю ( трикотажное белье ) есть 4 уровни . Вязание , окрашивание , стрижка и пошив . Отдел производства запланирует и пускает заказы производсва , с состоянием "запланировано" . Дело в том , что если приходит какая то измена норм ( напр. ) , надо отменит производственные заказы и запланировать заново . .. Если запускали заказ производства на стрижку , а вязание и окраску пока нет , то измены никак непоявиться после перепланирование , потому что уже есть производственный заказ на стрижки .
Пересмотрел я ReqCalc , то похоже , что последовательное планирование отпираеться на записи ReqPo . И если уже есть производственный заказ , сделанный из ReqPo , то глубже планировать никак небудет ...
Вопросик есть такой - а может быть есть какая то возможность пойти глубже , несмотря на произв.заказ ? Может быть я чего то непонял/незнаю ?
Работаем со старушкой Аксаптой 3.0 ...
Старый 12.02.2013, 12:05   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Здраствуйте,
Речь идёт об уровнях спецификации? Т.е. готовое изделие изготавливается из "полуфабриката", а тот из своего "полуфабриката" и так 4 уровня? Я правильно вас понял?
Если говорить точно, то планирование работает не по ReqPo, а по ReqTrans (чистые потребности). И в ReqTrans записи могут быть связаны не только с ReqPo, а например с InventTrans.
Как вы запускаете перепланирование? С какими параметрами? Принцип Пересоздание?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 12.02.2013 в 12:08.
Старый 12.02.2013, 12:35   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Каждый уровень имеет свое готовое изделие . Ето гот.изделие может входить в состав изделия высшей степени . Вязанный матерял по себе есть уже готов.изделие . Если его красим , то получиться новое изделие - окрашенный матерял . И т.д.
Да, вы правы . Точнее все начинаеться от ReqTrans . И если ReqTrans указывает на уже существ.произв.заказ , то дальше ReqCalc не будет глубиться и работа прекращяеться ...
Простите что я не уточнил ето место - я играл со стороны заказов и делал "Развертывание" . Там все начинает класса ReqCalcExplode . По умолчанию там задано состояние Изменения(мин) . Я менял там на все состояния - и в Изменения , и в Пересоздание ...
Старый 12.02.2013, 13:51   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Т.е вы запускали перепланирование из формы "Чистые потребности"? В этом случае обновляются только заказы одной конкретной номенклатуры. Для обновления плана по другим номенклатурам нужно запускать перепланирование из их чистых потребностей Причём последовательность номенклатур тоже важна. Сначала нужно перепланировать верхние номенклатуры, а потом вложенные. Либо используйте полное перепланирование из переодических операций.
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP
За это сообщение автора поблагодарили: Rimantas (1).
Старый 12.02.2013, 17:50   #5
Rimantas is offline
Rimantas
Спасибо большое за линк . Статья - очень хорошая ... Помогло разобраться ...
Вопрос [к fed] по InventCostClosing Zabr DAX: Программирование 3 03.03.2011 17:27
InventUpdate classes - общий вопрос по дизайну Ievgenii DAX: Программирование 19 29.01.2010 14:38
Вопрос по перегрузке лукапа поля прям на таблице HorrR DAX: Программирование 3 03.06.2008 18:02
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
