Старый 14.02.2013, 18:03   #9
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от Vol4ok Посмотреть сообщение
да, со склада №1 выполняется перемещение на склад №2 на подразделение 20, цель 20099ХХХ, в рамках одного счета, для примера 203ХХ, т.е проводка у нас получается
Дт 203ХХ получатель Кт 203ХХ отправитель
20
20099ХХХ
это правильная проводка, которая пойдет в ГК.
никаких перемещений на другие профиля учета не выполняется все в рамках одного бал счета.
Ок, понятно.
При перемещении, которое требует смены фин. аналитик, система классифицирует его, как перемещение на филиал, т.е. через 79 счет.
То, что счет внутрихолдинговых расчетов у Вас не используется при перемещении, а делается прямая проводка со сменой аналитик - это, скорее всего, доработка, которая вызывается из журнала "Перенос", но не учитывается при закрытии склада.
Попробуйте посмотреть в этом направлении .
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Проводки с типом SummedUp при закрытии склада в DAX 2009 ansoft DAX: Функционал 15 20.09.2010 08:28
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Бухгалтерские проводки сопоставления при закрытии склада target2 DAX: Функционал 14 15.02.2006 13:01
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
