Старый 18.02.2013, 10:27   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Штатно, насколько я знаю, если поле DataAreaId физически создается Аксаптой в таблице, то оно явно или неявно будет и в каждом индексе, создаваемом в AOT. В этих условиях индекс без DataAreaId можно создать руками в БД, но чтобы при синхронизации Аксапта его не прибила, нужно предпринять дополнительные усилия.
За это сообщение автора поблагодарили: dech (1).
ax2009, crosscompany, индекс
Строки временной таблицы с разными DataAreaId PavelSR DAX: Программирование 16 26.03.2008 10:32
Есть у кого ни будь Job ик для групповой замены поля dataareaid в группе таблиц ShadowFromXZone DAX: Функционал 7 13.10.2004 12:48
Параметр коммандной строки -job=<s> vovayak DAX: Администрирование 11 17.10.2003 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
