#1 |
Сделал один в один, как по примеру, условия переписал, всё равно не хочет изменять. Вероятно из-за того, что у меня не один датасоурс, а два...
Что ж тугодум я такой, а... ![]() Последний раз редактировалось user_ax; 21.02.2013 в 11:55. |
#2 |
Ищущий знания...
для теста, в верхней таблице меняйте значение в поле "Статус закупки".
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#3 |
Очень возможно.
ещё пару уточнений: У вас какой датасурс ведущий, а какой ведомый? Какая связь у вас между датасурсами? В каком датасурсе находится поле которое должно скрываться/показываться? В каком датасурсе находится поле, значение которого должно влиять на видимость другого поля? |
#4 |
Сообщение от S.Kuskov
![]() Очень возможно.
ещё пару уточнений: У вас какой датасурс ведущий, а какой ведомый? Какая связь у вас между датасурсами? В каком датасурсе находится поле которое должно скрываться/показываться? В каком датасурсе находится поле, значение которого должно влиять на видимость другого поля? На форме вообще 10 датасоурсов, но я работаю только с двумя, один из них добавил сам. Ведущий датасоурс SalesQuotationLine, ведомый smm Связь delayed 1 к 1. Поле, которое должно скрываться\показываться находится в датасоурсе SalesQuotationLine. Эти поля находятся в двух датасоурсах и в SalesQuotationLine и в smm. lev, благодарю, сейчас попробую. Я сильно извиняюсь, а как грузить DataTutorialVisibleColums.def, DataTutorialVisibleColums.dat? Просто потом это нужно будет удалить, на всякий случай... |
#5 |
Ищущий знания...
там думаю сами разберетесь
