Старый 26.02.2013, 04:17   #1
joyer is offline
joyer
Angry Помощь в настройке плагина CRM для Outlook
Здравствуйте,
Я провел много часов изучая подобные сообщения на форуме и к сожалению так и не нашел ответа на вопрос
Задача заключается в том, чтобы настроить подключение к CRM серверу для CRM плагина Outlook.
Проблема в том, что при попытке подключить плагин к локальному серверу мы получаем ошибку.
На сервере Windows server 2008R2, CRM 2011. IFD, Claim-based authentication не настраивали.
У клиентов Outlook 2010 + CRM addon. Firewall отлючен на сервере и клиентский машинах.
Клиенты и сервер находятся в одной подсети.
Ниже приведен лог плагина:
Код:
01:41:40|  Error| Error connecting to URL: 192.168.1.7:5555/XRMServi... Exception: System.ServiceModel.Security.SecurityNegotiationEx ception: Подлинность вызывающего пользователя не была проверена службой. ---> System.ServiceModel.FaultException: The request for security token could not be satisfied because authentication failed.
01:41:40|  Error| Exception : Подлинность вызывающего пользователя не была проверена службой.
01:41:40|  Error| Exception : The request for security token could not be satisfied because authentication failed.    в System.ServiceModel.Security.SecurityUtils.ThrowIf NegotiationFault(Message message, EndpointAddress target)
При этом 192.168.1.7:5555/XRMServi... – этот URL я могу открыть в IE. Ровно как и доступ к CRM с компьютера пользователя стабильно присутствует в браузере.
Я пробовал прописывать доступ через IP, домен, домен + организацию. Ничего не помогает.
Я пробовал сменить Identity для application poos CRMAppPool, CrmDeplymentService. У меня для них были роли локального админа и sandbox. Мне не удалось получит таким образом результат. При установке значений LocalSystem, приложение переставало работать из-за нехватки прав доступа к БД.
Я потратил уйму времени на это дело и ничего не помогает.
http://192.168.1.7:5555/XRMServices/2011/Discovery.svc
Выдает в тексте такую ссылку: http://192.168.1.7:5555/XRMServices/...svc?singleWsdl
http://192.168.1.7:5555/xrmdeploymen...deployment.svc
http://192.168.1.7:5555/XRMDeploymen...svc?singleWsdl
Здесь есть несколько секций с текстом:
<wsp:Policy wsu:Id="CustomBinding_IDeploymentService_Retrieve_DeploymentServiceFaultFault_Fault">...</wsp:Policy>
Старый 26.02.2013, 12:08   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Судя по всему ваши клиентские машины не в домене. Нужно или включить их в домен, или настраивать IFD. Кроме того, есть ряд извращений которые вы без труда найдете в гугле по сообщению об ошибке.
Старый 26.02.2013, 18:10   #3
joyer is offline
joyer
Насколько я понял нам нужно настроить Claims Based Authentication для IFD на сервере. Я нашел замечательный ролик который рассказывает как это делать.
http://www.youtube.com/watch?v=cR7ku934x8Q
Я все это пробовал повторить на виртуалке, но фокус в том, что они используют отдельный реальный домен, подключенный к DNS сервису на сервере. Мои знания по настройке DNS сервиса под управлением Windows оставляют желать лучшего.
У нас небольшая организация до 10 ПК в сети. Я бы не хотел использовать домен, так как никогда с ним не работал. Да и не нужен он нам сейчас. Как решить вопрос проще всего?
Старый 26.02.2013, 18:55   #4
Артем Enot Грунин
Нанять другого администратора А если серьезно, то настройка IFD значительно страшнее самого домена. Он у вас в любом случае есть, поэтому просто включите в него нужные компьютеры. Второй вариант: переходите на CRM Online или воспользуйтесь услугами хостинга.
Старый 27.02.2013, 01:03   #5
joyer is offline
joyer
ПК ввели в домен. Ситуация не изменилась.
22:04:55|  Error| Error connecting to URL: [url]http://win-170tl4n9seu.crm.dev:5555/XRMServices/2011/Discovery.svc[/url] Exception: System.ServiceModel.Security.SecurityNegotiationException: The caller was not authenticated by the service. ---> System.ServiceModel.FaultException: The request for security token could not be satisfied because authentication failed.
Перепробовал десятка 2 "сценариев" как у людей получалось вылечить.
Самое странное что на одном из ПК плагин работал без домена! У этого ПК равные условия с другими, но на нем работал, а на других, - нет.
Последний раз редактировалось joyer; 27.02.2013 в 01:05.
Старый 27.02.2013, 10:00   #6
Артем Enot Грунин
Пользователь входит на ПК под доменной учетной, при этом IE перестал спрашивать пароль, а Outlook все равно выдает эту ошибку? Как говорил мой профессор по физике: "этого не может быть, потому что не может быть никогда".
Да, на всякий случай, на компьютер установлены все последние обновления клиента?
Старый 27.02.2013, 23:11   #7
joyer is offline
joyer
Ваш учитель не зря цитировал Чехова.
Я пробовал это делать под локальным пользователем. Теперь, когда я вошел от имени пользователя, созданного на домене ситуация изменилась.
Я ввел URL: http://win-170tl4n9seu.crm.dev:5555 и плагин для Outlook смог пройти проверку URL. Я увидел список организаций. Но вот при попытке добавить подключение, я по прежнему получаю сообщение об ошибке.
В логах Outlook пытается получить данные по адресу https://win-170tl4n9seu/Mycompany/XR...ation.svc?wsdl
По указанному адресу я получаю сообщение:
Произошла ошибка.
Повторите это действие еще раз. Если неполадка не исчезнет, обратитесь в Сообщество Microsoft Dynamics CRM или к администратору Microsoft Dynamics CRM организации. Кроме того вы можете обратиться к Служба поддержки пользователей корпорации Майкрософт.
Я проверил чтобы в ISS был только один биндинг для http и один для https. По адресу https://win-170tl4n9seu/Mycompany/ доступен CRM в браузере.
crm for outlook, crm2011
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.10.2012 05:27
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
