Старый 03.03.2013, 11:49   #16
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Очень, очень забавно. Версия 2012 выпускалась под флагом борьбы за нормализацию структур данных. В итоге - после столкновения с реальностью, в версии 2012R2 пришлось денормализовать те же данные до абсурдного состояния. Скрестить companyInfo и DirPartyTable - это уже денормализация за гранью добра и зла...
Тут важно не столько "скрещивание" DirPartyTable и CompanyInfo - это в целом - не самое страшное скрещивание. По большому счету - юр лица - это те же контрагенты и к ним применима та же функциональность (в частности, ГАК), что и для клиентов / поставщиков. Правда в CompanyInfo лежало еще ряд полей, которым ну явно нечего делать в DirPartyTable, но я думаю - что это не последнее изменение структуры данных таблиц и постепенно все "растащат" по своим местам.
Важно другое. Фактически - этим изменением на мой взгляд похоронили саму идею иерархии таблиц. Ну т.е. в "теоретических" головах разработчиков ядра системы - можно конечно рисовать иерархию таблиц, а вот на практике, на мой взгляд - никто не будет заморачиваться с этой иерарихей, когда можно тупо создать одну большую мегатаблицу. При этом не придется заморачиваться наследованием методов (раз таблица одна, значит и методы на ней все). Т.е. автоматически исчезает потребность создавать производные таблицы, как средство размещения кода (проще все разместить на одной таблице, нежели себя обманывать и плодить псевдо-таблицу, которой нет в БД).
Но в целом - я рад, что эта идея не прижилась. Уж больно (на мой взгляд) она была искусственной.
ax2012, inheritance, table inheritance, наследование таблиц, полезное
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
