Старый 12.03.2013, 11:56   #10
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
OuterJoin как мне представляется должен работать отлично.
Если в форме 2 датасорса SalesTable и PickingRouteid и в PickingRouteid я так понимаю нет записей, которых нет в SalesTable, то задвоение может происходить только если не установлена связь (Relation) между SalesTable и PickingRouteid по pickingroute.transrefid или динамически PickingRouteid хватает другую связь. Можно поробовать переопределить init датасорса PickingRouteid примерно так:
public void init()
    QueryBuildDatasource qbds;
    super();
    qbds = this.query().dataSourceTable(tableNum(PickingRouteid));
    qbds.clearDynalinks(); // долой диналинки
    qbds.clearLinks();  // ... и линки на всякий случай
    qbds.addLink(fieldNum(SalesTable, SalesId), fieldNum(PickingRouteid, transrefId));
... или на таблице PickingRouteid создать relation.
Если я неверно чего понял sorry. SalesTable у меня в AOT есть а PickingRouteid?
addicted2ax: Dynamics AX 2012 & SQL Server 2008R2: Cross Join vs. Inner Join – Houston we have *NO* Problem Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2012 20:11
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Возможно ли (View -> Grid) join (View -> Grid)? samolalex DAX: Программирование 0 04.10.2010 12:02
Можно ли вообще сделать JOIN временной таблицы и InventDim??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 9 05.03.2005 10:39
можно ли сделать с помощью join следующий запрос: SergAY DAX: Программирование 1 29.07.2003 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
