Старый 14.03.2013, 12:36   #1
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
AX 2012 Fill utility. Автозаполнение полей
Наткнулся на интересный феномен в AX2012.
Если вызвать автозаполнение для полей формы Released products (Правый клик мышкой на поле формы > Информация о записи (Record info) > Автозаполнение (Fill utility)), указать в форме запроса нужные критерии (например поле "Поставщик" пустое) и нажать OK, система выдает ошибку времени выполнения (смотрите во вложении):
"SysDictFieldGroup object not initialized."
Проблема в том, что в таблице InventTable группа AutoLookup не заполнена. Добавление любого поля в эту группу (например ItemId) решит проблему.
При этом, к сожалению, меняется сама выпадающая форма. По этому после корректировки справочника, группу AutoLookup необходимо снова очистить.
Миниатюры
Изображения
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), sukhanchik (2), Atar (2).
Старый 14.03.2013, 18:43   #2
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
...хотя лучшим решением было бы подправить код метода формы \Forms\SysFillUtility\Methods\fillFieldIdsFromGroup следующим образом:
private void fillFieldIdsFromGroup(Str _fieldGroup)
SysDictFieldGroup dictFieldGroup;
fieldId localTableFieldId;
fieldId localExtFieldId;
SysDictField localSysDictField;
int fieldsInGroup, groupCounter, fieldsCounter;
boolean addField;
dictFieldGroup = new SysDictFieldGroup(dictTable.id(), _fieldGroup);
if (! dictFieldGroup)
return;
Старый 15.03.2013, 12:31   #3
AK-76 is offline
AK-76
В R2 убрали fill utiility.
ax2012, fill utility
emeadaxsupport: 4. Solving Fill Utility errors on Microsoft Dynamics AX 2012 - Error executing code: Wrong argument types for comparison (another scenario) Blog bot DAX Blogs 2 08.02.2012 09:21
emeadaxsupport: 3. Solving Fill Utility errors on Microsoft Dynamics AX 2012 - Error executing code: Wrong argument types for comparison Blog bot DAX Blogs 1 08.02.2012 08:53
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
