Старый 22.03.2013, 16:33   #1
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Разноска заказа в ах2012
Уважаемые господа!
Появилась задача сделать модификацию выполняемую вместе с разноской отгрузочной накладной. Раньше (в ах2009) можно было отловить событие writeJournal для SalesFromLetter_PickingList, в ax2012 же не удалось понять как и где происходит разноска. Можете ли посоветывать в какую сторону копать? По какому принципу теперь выполняется код разноски?
C уважением, Дмитрий.
Старый 22.03.2013, 16:40   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В 2012 разделили создание документа и его разноску.
Посмотрите классы
\Classes\SalesInvoiceJournalCreate
\Classes\SalesInvoiceJournalPost
Старый 22.03.2013, 16:45   #3
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Ставили точки останова в классах
\Classes\SalesPickingListJournalCreate
\Classes\SalesPickingListJournalPost
в методах
updateJournalLine
updateSourceTable
и многих других...
Она туда не ходит, остановки не происходит
С уважением, Дмитрий.
Старый 22.03.2013, 16:48   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Отключено ли выполнение кода в IL в настройках пользователя (раздел Development)?
Еще можно включить трассировку SQL и посмотреть коллстеки
За это сообщение автора поблагодарили: DmitryK (1).
Старый 22.03.2013, 16:51   #5
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
Поставке breakpoint на вставке проводки insert(). на таблице. если и так не получится, то в момент insert() для код пользователя вывести стэк вызывов в файлик текстовый. а потом не забудьте убрать.
Старый 24.03.2013, 11:56   #6
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
Во многих случаях в 2012 это не сработает. У разработчиков прям маниакальная стрась отключать все события перед выполнением обновления или вставки
        generalJournalAccountEntry.skipDeleteActions(true);
        generalJournalAccountEntry.skipDataMethods(true);
        generalJournalAccountEntry.skipEvents(true);
недавно пришлось даже триггер на SQL написать, который бы генерил ошибку при вставке, чтобы найти место откуда идет insert
Старый 24.03.2013, 21:02   #7
online
Logger
3,952 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Спасибо.
Еще помогает небольшая доработка логирования Sysdatabaselog - если писать туда еще и стек вызовов, то все становится проще. Особенно когда надо разобраться постфактум.
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (5).
Старый 28.03.2013, 13:57   #8
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Всем спасибо за отклики. Т.е. сбросом галочки настроек пользователя и установкой галочек в АОС можно добиться отладки кода....
При просмотре кода в 2012 удалось обнаружить интересные конструкции:
для switch
switch (checkPattern)
        case [ TaxBaseType::AmountByUnit, "" ] :
            percent = TaxData::find(_taxCode, _date, 0).TaxValue;
            if(percent)
в декларации класса
[SysOperationJournaledParametersAttribute(true)]
class       SalesFormLetter_PickingList
extends     SalesFormLetter
В присваивании и условиях
custInvoiceTable = args.record() as CustInvoiceTable;
Кто нибудь может прокомментировать данные конструкции?
Может кто видел еще интересный синтаксис?
Старый 28.03.2013, 14:14   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от DmitryK Посмотреть сообщение
для switch
у переменной checkPattern тип контейнер?
в декларации класса
Это называется атрибуты
А это похоже на приведение типа
Старый 28.03.2013, 14:14   #10
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
RTFM
Старый 28.03.2013, 14:41   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,323 / 3547 (125) ++++++++++
Что нового в АХ 2012 для разработчиков:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg843765.aspx
Дока по атрибутам в декларации класса:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg846588.aspx
Дока по ключевому слову as
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg843452.aspx
А в switch .. case лежит обычный контейнер
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), DmitryK (1).
ax2012, заказ на продажу
Программная разноска накладной для заказа на покупку на основе отборочной накладной. alexkrut DAX: Программирование 16 19.07.2013 08:25
Тормозит разноска Заказа на Покупку с ОС vazerdim DAX: Функционал 6 24.10.2012 22:04
Сколько времени в стандартном функционале занимает разноска заказа? Murlin DAX: Функционал 4 04.10.2010 16:06
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Разноска оплат из формы выверки счета Наталия DAX: Функционал 5 29.12.2004 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
