Старый 02.04.2013, 10:44   #11
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Еще есть вариант с упрощением использования сложного Query. Так как у вас больше одной таблицы в запросе, и между таблицами могут быть неоднозначные связи.
Создайте Query в узле АОТ Queries. В дизайнере добавьте источники данных, добавьте в узлы Range поля источников данных, чтобы пользователь сразу видел, что по этим полям можно задавать фильтры. Поля по, которым есть индексы, Аксапта сама вставляет в форму. Чтобы она этого не делала, надо явно добавить такое поле в Range запроса и свойство Status поставить в Hidden.
В методе initQuery напишите код:
void initQuery()
    Query query = new Query(queryStr(Query);
    queryRun = new QueryRun(query);
Вот такой сложный запрос нарисовал за несколько минут (см. картинку)
Последний раз редактировалось Ace of Database; 02.04.2013 в 10:58.
runbasereport, диалог, динамическая форма, периодическая операция, программно
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов gl00mie DAX: Программирование 23 24.11.2010 15:05
Периодическая операция Приемка. Ошибка в спецификации. Объясните RSJustInTime DAX: Функционал 6 02.02.2006 14:02
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
