Старый 25.02.2004, 13:04   #5
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Изначально опубликовано Wamr
А зачем???
Контрол не является источником данных, проще взять данные из БД или из дисплей-методов или еще откуда.
Не всегда проще.
Иногда значение, отображаемое в отчете является результатом каких либо вычислений и чтобы использовать это значение повторно в той же строке отчета (например, как множитель для получения значения другого контрола) необходимо или повторить еще раз те же вычисления (что криво) или рассчитывать их в буфер, который потом использовать для отображения в одном месте и для расчета в другом.
Не спорю, второй метод вполне правильный и применимый, но если бы я мог при вычислении значений использовать уже вычисленные промежуточные значения прямым обращением к ячейкам отчета, в которых они уже содержаться, было бы несколько проще и удобнее.
Ну да ладно, нет, так нет, и копья по этому поводу ломать врядли стоит.
Время формирования отчета Yprit DAX: Программирование 2 04.09.2006 12:00
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Поле EDT в фильтре отчета рушит отчет Zabr DAX: Программирование 1 25.05.2004 14:34
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
