04.04.2013, 11:43 | #1 |
Ошибка при экспорте DBF
Добрый день.
АХ2009 Win XP У нас имеется самописный функционал, который выгружает документы в формате DBF. Но у некоторых пользователей возникает ошибка при экспорте: "Метод "execute" в COM-объекте класса "ADODB.Command" возвратил код ошибки 0x80040E14 (<неизвестно>), который означает: [Microsoft][Драйвер ODBC dBase] Ошибка синтаксиса в инструкции CREATE TABLE." Драйвер установлен. Посоветуйте пожалуйста, в чем может быть причина... |
04.04.2013, 12:42 | #2 |
У вас проблема с синтаксисом в команде создания файла dbf.
Попробуйте ее вытащить в info и выполнить например в Foxpro. Вот рабочий вариант: X++: CCADOConnection dBF_Con; CCADOCommand aDO; CCADORecordset aDR; str filePath = 'c:\\1\\', fileName = '001.dbf'; str cmdText, cmd_del, cmd_value; CustTable CustTable; RContractTable RContractTable; ; dBF_Con = new CCADOConnection(); aDO = new CCADOCommand(); aDR = new CCADORecordset(); dBF_Con.open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Persist Security Info=False;Extended Properties=dbase 5.0;Data Source="+filePath+";"); ADO.activeConnection(dBF_Con); if (dBF_Con) { cmd_del = "DROP Table "+ fileName; ADO.commandText(cmd_del); ADR = ADO.execute(); cmdText = " CREATE TABLE " + fileName + " (ACCOUNTNUM char(20), DATEDOG date, NDOG char(20), DOGACCOUNT char(10))"; // договора ADO.commandText(cmdText); ADR = ADO.execute(); } Как то так - сверьте с тем что есть у вас. Последний раз редактировалось asd1274; 04.04.2013 в 12:47. |
04.04.2013, 13:03 | #3 |
Сообщение от asd1274
Попробуйте ее вытащить в info и выполнить например в Foxpro. Вот рабочий вариант: X++: CCADOConnection dBF_Con; CCADOCommand aDO; CCADORecordset aDR; str filePath = 'c:\\1\\', fileName = '001.dbf'; str cmdText, cmd_del, cmd_value; CustTable CustTable; RContractTable RContractTable; ; dBF_Con = new CCADOConnection(); aDO = new CCADOCommand(); aDR = new CCADORecordset(); dBF_Con.open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Persist Security Info=False;Extended Properties=dbase 5.0;Data Source="+filePath+";"); ADO.activeConnection(dBF_Con); if (dBF_Con) { cmd_del = "DROP Table "+ fileName; ADO.commandText(cmd_del); ADR = ADO.execute(); cmdText = " CREATE TABLE " + fileName + " (ACCOUNTNUM char(20), DATEDOG date, NDOG char(20), DOGACCOUNT char(10))"; // договора ADO.commandText(cmdText); ADR = ADO.execute(); } Как то так - сверьте с тем что есть у вас. |
04.04.2013, 13:04 | #4 |
Какие именно - если можете дайте ваш код - попробую у себя запустить.
04.04.2013, 13:49 | #5 |
X++: cmdText = " CREATE TABLE " + filenameTmp + " ("; cmdTextInsertTemplate = " INSERT INTO " + filenameTmp + " ("; while select usrExpImpField order by usrExpImpField.Sequence where usrExpImpField.GroupId == groupId { if (usrExpImpField.Enabled) { fieldName = usrExpImpField.ExFieldName ? usrExpImpField.ExFieldName : usrExpImpField.fieldName(false, ""); cmdText += strfmt("%1 %2%3,", fieldName, this.BaseTypeToADOType(usrExpImpField.baseType()), usrExpImpField.baseType() == Types::String ? strfmt("(%1)",usrExpImpField.FieldSize()) : ""); cmdTextInsertTemplate += fieldName + ","; } } cmdText = strdel(cmdText,strlen(cmdText),1); cmdText += ")"; cmdTextInsertTemplate = strdel(cmdTextInsertTemplate,strlen(cmdTextInsertTemplate),1); cmdTextInsertTemplate += ") values ("; dBF_Con = new CCADOConnection(); aDO = new CCADOCommand(); aDR = new CCADORecordset(); dBF_Con.open("Driver={Microsoft dBase Driver (*.dbf)};"); ADO.activeConnection(dBF_Con); if (dBF_Con) { ADO.commandText(cmdText); ADR = ADO.execute(); } |
04.04.2013, 15:46 | #6 |
Если можно, то покажите здесь значение cmdText - перед "ADR = ADO.execute();" - я его прогоню в foxpro.
04.04.2013, 16:37 | #7 |
Повторюсь, эта ошибка только на нескольких компьютерах |
04.04.2013, 19:30 | #8 |
Все ясно - вы пытаетесь в операторе CREATE сразу указать путь к файлу - так делать нельзя. Как указывать путь к файлу в примере есть. Завтра утром выложу полностью пример как желательно делать - переделайте под себя и должно работать. Кроме того наверное имеет смысл разбить операторы CREATE и INSERT.
Последний раз редактировалось asd1274; 04.04.2013 в 20:03. |
04.04.2013, 20:10 | #9 |
Для работы с DBF осмелюсь посоветовать начать использовать Net сборки, например FastDBF: Обработка DBF через .net
Удобней использовать, выше скорость и на сервере x64 работает. Дополнительный плюс, в отличие от мелкософтовского драйвера, позволяет корректно задавать количество десятичных разрядов для типа numeric и различные кодировки русского. |
За это сообщение автора поблагодарили: asd1274 (1), ilyuha (1). |
04.04.2013, 21:44 | #10 |
Сообщение от handy-comp
05.04.2013, 08:15 | #11 |
Вот рабочий пример - посмотрите его - наверное имеет смысл так сделать. Правда не сделал проверку на наличие файла.
X++: static void CReateDBFCustomer_RContract(Args _args) { CCADOConnection dBF_Con; CCADOCommand aDO; CCADORecordset aDR; str filePath = 'c:\\1\\', fileName = '001.dbf'; str cmdText, cmd_del, cmd_value; CustTable CustTable; RContractTable RContractTable; ; dBF_Con = new CCADOConnection(); aDO = new CCADOCommand(); aDR = new CCADORecordset(); dBF_Con.open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Persist Security Info=False;Extended Properties=dbase 5.0;Data Source="+filePath+";"); ADO.activeConnection(dBF_Con); if (dBF_Con) { cmd_del = "DROP Table "+ fileName; ADO.commandText(cmd_del); ADR = ADO.execute(); cmdText = " CREATE TABLE " + fileName + " (ACCOUNTNUM char(20), DATEDOG date, NDOG char(20), DOGACCOUNT char(10))"; ADO.commandText(cmdText); ADR = ADO.execute(); while select RContractTable { cmd_value = strfmt("%1', '%2', '%3', '%4')", RContractTable.RContractPartnerCode, date2str(RContractTable.ContractDate, 123, 2, -1, 2, -1, 2), RContractTable.RContractNumber, RContractTable.RContractAccount); cmdText = "insert into " + fileName + " (ACCOUNTNUM, DATEDOG, NDOG, DOGACCOUNT) values ('" + cmd_value ; ADO.commandText(cmdText); ADR = ADO.execute(); } } } |
05.04.2013, 08:58 | #12 |
Еще уточнил - на самом деле можно в оператор CREATE указывать директорию, но нужен движок Jet, то есть где то так:
X++: dBF_Con.open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Persist Security Info=False;Extended Properties=dbase 5.0;Data Source="+filePath+";"); |
05.04.2013, 10:54 | #13 |
А с правами доступа к нужной директории все в порядке?
1. С того рабочего места, где Вы выполняете код видна та сетевая директория, в которой Вы пытаетесь создать файл DBF? 1.2. Вы выполняете код со стороны сервера или клиента? Сетевая папка видна и со стороны сервера и со стороны клиента? 2. У пользователя, от имени которого идет обращение, есть права на создание файлов в указанной директории?
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
05.04.2013, 12:31 | #14 |
Наверное в данном случае была бы не синтаксическая ошибка а какая то другая или я ошибаюсь?
05.04.2013, 13:52 | #15 |
Переделали бы, если у всех была эта ошибка. |
05.04.2013, 13:54 | #16 |
Сообщение от Владимир Максимов
1. С того рабочего места, где Вы выполняете код видна та сетевая директория, в которой Вы пытаетесь создать файл DBF? 1.2. Вы выполняете код со стороны сервера или клиента? Сетевая папка видна и со стороны сервера и со стороны клиента? 2. У пользователя, от имени которого идет обращение, есть права на создание файлов в указанной директории? |
05.04.2013, 14:04 | #17 |
Повторюсь - тогда проблема в провайдере - вам надо Jet указывать обязательно. Хотя наверное проще было бы CREATE сделать без указания пути к файлу - его надо перенести в описание провайдера.
За это сообщение автора поблагодарили: ilyuha (1). |
