Старый 15.04.2013, 22:18   #3
bear1 is offline
bear1
В чем проблема? Контакты должны выбираться на форме или достаточно в связанных записях? Один контакт может быть связан с несколькими такими сущностями? Если да - копайте в сторону "Отношение N:N"
Может не понятно выразился, в сущности "организация" на форме добавлено несколько контактов: Директор, бухгалтер, кассир. Связи 1:N, в связи с тем что связь 1:N, то на форме у контакта в навигационной левой панели есть 3 организации. И если подтянуть контакт допустим в поле "Директор" то организация в контакте отобразиться в 1 пункте меню Организация, а в остальных будет пусто. Так вот: необходимо как нибудь объединить эти 3 поля, чтобы не важно куда подтянут контакт он отобразился в этом пункте меню. Смотрел на FetchXML, но не знаю как вывести туда ссылку.
Редактирование левой навигационной панели на форме crm 2011 scint Dynamics CRM: Администрирование 1 15.09.2012 17:32
Как заполнить атрибут Прайс-лист по умолчанию при импорте в сущность Продукт DOlga Dynamics CRM: Функционал 1 18.11.2010 11:13
Добавление представлений в навигационной панели. Kizickii Dynamics CRM: Разработка 4 10.09.2009 09:45
Мелкомягкий CRM: Убираем кнопки с панели инструментов связанных объектов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 19.08.2009 23:27
Можно ли добавить сущность к настроенным ролям отношениям (CRM 3.0) ? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 13.05.2008 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
