Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 20.04.2013, 21:51   #1
user20369502 is offline
user20369502
Как пользоваться расширенным поиском?
есть поле "Дата и время" как отобрать записи не только по дате, а еще и по времени?
Пример:
дата создания контакт 20.04.2013 09:00:00
дата создания контакт 20.04.2013 08:00:00
дата создания контакт 20.04.2013 07:00:00
дата создания контакт 20.04.2013 06:00:00
нужно выбрать те что были до 08:00:00
Старый 21.04.2013, 00:57   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Такой возможности нет
Старый 22.04.2013, 10:43   #3
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Если поле типа DateTime, то в DAX работает:
"22.04.2013 00:00:00" .. "22.04.2013 08:00:00"
В CRM не знаю....
Последний раз редактировалось Shmel_83; 22.04.2013 в 10:48.
Старый 22.04.2013, 11:11   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от user20369502 Посмотреть сообщение
Пример:
Нужно двойное условие выбрать.
1. Дата создания записи = "не позднее" - ставите текущую дату
И
2. Дата создания записи = "последних Х часов" - ну тут соответственно ставите нужно делать выборку так:
Если сейчас 12 часов дня, то вы ставите условие - последних 7 часов. Что бы увидеть записи которые были созданы с 6 утра сегодняшнего дня.. Ну и так далее.
Миниатюры
Старый 22.04.2013, 11:28   #5
user20369502
плохой вариант, мне вообще, нужен только xml-запрос, сейчас вытаскивается все с учетом дат, а часы/минуты/секунды программно проверяются
Старый 22.04.2013, 12:02   #6
Артем Enot Грунин
XML запрос вы в любом случае получите. Другое дело что фильтр "последние Х часов" удобно использовать только для текущей даты, в противном случае проще делать так как вы и делаете.
p.s. Есть уродливый альтернативный вариант, который, тем не менее часто применяется (в основном для дней рождения). Вы можете написать плагин, который при создании записи будет получать дату создания и помещать часы и минуты в отдельные числовые поля. В этом случае вы сможете использовать их в запросе. Однако, вам так же придется самостоятельно контролировать время в различных часовых поясах, если такие имеются.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 22.04.2013 в 12:06.
Старый 22.04.2013, 12:09   #7
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Ну извините тогда
Какой вопрос, такой ответ.
Старый 22.04.2013, 12:39   #8
user20369502
оно то да, но нет... задача проста, именя 2 даты/время (начало, конец) нужно определять на текущий момент действие уже прошло или нет
Старый 22.04.2013, 12:52   #9
Артем Enot Грунин
Согласен с коллегой: "Какой вопрос, такой ответ". Что значит "Действие прошло"? Просрочен срок задачи? Может быть действие было завершено (изменен статус)?Изначальный вопрос вообще звучит "как пользоваться поиском"! Выражайтесь точнее, пожалуйста.
Старый 22.04.2013, 13:27   #10
user20369502
изначально так и было, интересовало возможно ли такое сделать, получил ответ "НЕТ"
есть "дата начала" и "срок", нужно выбрать действия актуальные и просроченые, то есть, если "срок" 22.04.2013 12:26:00 то в 22.04.2013 12:26:01 она уже просрочена
Старый 23.04.2013, 11:33   #11
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Посмотрите на форумах сравнение дат T-SQL. Сделайте маломальский отчет... И будет вам счастье.
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=97158.0
http://www.rsdn.ru/forum/db/1099973.all
Старый 24.04.2013, 20:14   #12
user20369502
Спасибо за ссылки, я немножко знаком с написанием sql-запросов. Безусловно, проще! и быстрей!, при чем гораздо проще и гораздо быстрей, вытащить действия через sql-запрос, через тот же sql закрыть действия и прочье-прочье…
НО! Задача была именно получать данные через xml-запрос(полученый через расширенный поиск).
Старый 25.04.2013, 19:41   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
К сожалению ввиду платформенных ограничений система не позволит вам построить запрос такого рода.
Создание поля с поиском пользователя или рабочей группы axma Dynamics CRM: Функционал 6 10.04.2012 08:46
Где можно посмотреть сколько дней осталось пользоваться демо лицензией CRM4.0? Grigoriy Dynamics CRM: Администрирование 4 30.10.2009 09:25
Проблемы с laptop клиентом в CRM 3.0 Jul_Sol Dynamics CRM: Администрирование 1 22.06.2006 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
