Старый 09.05.2013, 18:00   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от ShkipeRR Посмотреть сообщение
Тогда я правильно понимаю что эти способы в аксапте не получатся?
Я не представляю как эти способы реализовать.
Старый 10.05.2013, 14:16   #2
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Спасибо!!! А на будущее чтобы мне знать из этих способов что нито аксапта 3.0 поддерживает и где можно это посмотреть или почитать про эти 3 способа?
Axapta 3.0 SP6 Build 1951
Старый 10.05.2013, 23:45   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Из компании сканкод мне предложили получать данные из компоненты в Аксапту такими способами как колбек, эвент и сообщение окну.
Аксапта написана для работы под управлением виндов, поэтому если ее научить, то она сможет делать (для 3.0 - почти) все, что могут делать другие виндовые приложения, другой вопрос, насколько это будет трудоемко. С вариантом callback-функции могут возникнуть определенные сложности, потому что там необходимо, чтобы эта функция была скомпилирована с учетом определенных соглашений о вызовах (т.н. __stdcall). Под event'ом разработчики из Сканкода, видимо, понимают дергание обработчиков событий ActiveX-объектов, Аксапта это поддерживает, но нужно, чтобы сперва соотв. ActiveX-компонент кто-то написал. В этом смысле, наверно, вариант с обработкой оконных сообщений выглядит наиболее простым с точки зрения реализации на Х++. Пример реализации цикла обработки оконных сообщений можно посмотреть в \Classes\TableLookup_RU\waitAndSearch (по идее этот класс должен быть в 3.0, но сейчас проверить у меня нет возможности). Вкратце, в Windows есть окна, окна принимают сообщения, для которых организуется очередь, и есть callback-функции - обработчики оконных сообщений, в т.ч. обработчики по умолчанию, выполняющие большую часть рутинных операций; обработчики оконных сообщений также называют оконными функциями (Window Proc). Сообщение окну может быть помещено в очередь (для асинхронной обработки) либо может быть отправлено (для синхронной обработки с использованием прямого вызова оконной функции). Окна и оконные функции могут использоваться не только для отрисовки и реализации собственно окон (включая меню, кнопки и проч.), но и для сценариев интеграции, как в рассматриваемом случае. Обычно приложение организует цикл обработки оконных сообщений, который представляет собой нечто вроде:
while (GetMessage(&msgNULL00))
TranslateMessage(&msg);
DispatchMessage(&msg);
Тут за кадром остаются вызовы оконных функций, зарегистрированных для каждого соотв. класса окна. Опять же, поскольку оконные функции - это callback-функции, то реализация их в Аксапте на Х++ сопряжена с определенными трудностями (см. про __stdcall), но в примере с TableLookup_RU разработчики несколько упростили себе жизнь и вместо создания своей callback-функции встроили логику в цикл обработки сообщений, пожертвовав асинхронностью. Возможно, имеет смысл пойти примерно по тому же пути. Остается маленький нюанс - собственно создание окна, чья очередь сообщений задействуется в интеграции. Для этого используются функции CreateWindow/CreateWindowEx; перед созданием окна нужно зарегистрировать соотв. класс окна либо использовать один из предопределенных системных классов, таких как "BUTTON" или "EDIT". Конкретный класс окна влияет на его внешний вид и функциональные возможности, но поскольку тут окно нужно лишь для доступа к инфраструктуре обмена (оконными) сообщениями, конкретный класс не особо важен.
В общем, как мне представляется, с помощью оконных сообщений можно пусть не очень красиво и с использованием кучи оберток для функций Win32 API, но реализовать интеграцию на голом Х++, без написания дополнительных прослоек. Опять же, веселуха начнется в случае, когда на один хост с этой CipherLabTCPIP.dll начнут одновременно приходить данные от нескольких ТСД - это все надо будет разруливать внутри одной сессии Business Connector, крутящей цикл обработки оконных сообщений.
На счет доступа по http и тривиальности реализации в этом случае - утверждение, как мне кажется, не вполне однозначное Вместо одной сессии с легкой реализацией хранения состояния и непростой реализацией разруливания параллельного доступа с нескольких ТСД получится, условно, куча stateless-сессий http с легким разруливанием параллельного доступа с нескольких ТСД, но с непростой реализацией хранения состояния каждой сессий. Плюс из http-сервера все равно надо будет дергать Business Connector. Впрочем, кому что удобнее.
Старый 11.05.2013, 15:13   #5
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
Ага, это мой вопрос сканкоду. Они хотятотдельную программу написать под аксапту и спрашивают какие методы лучше поддерживает аксапта 3.0, т.к. в для ИС Аксапта компания сканкод не разрабатывала отдельные приложения. Для 1С у них много примеров а для подключения Wi-Fi терминала для Аксапта у них нет примеров.
Старый 11.05.2013, 15:16   #6
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Аксапта написана для работы под управлением виндов, поэтому если ее научить, то она сможет делать (для 3.0 - почти) все, что могут делать другие виндовые приложения, другой вопрос, насколько это будет трудоемко. С вариантом callback-функции могут возникнуть определенные сложности, потому что там необходимо, чтобы эта функция была скомпилирована с учетом определенных соглашений о вызовах (т.н. __stdcall). Под event'ом разработчики из Сканкода, видимо, понимают дергание обработчиков событий ActiveX-объектов, Аксапта это поддерживает, но нужно, чтобы сперва соотв. ActiveX-компонент кто-то написал. В этом смысле, наверно, вариант с обработкой оконных сообщений выглядит наиболее простым с точки зрения реализации на Х++. Пример реализации цикла обработки оконных сообщений можно посмотреть в \Classes\TableLookup_RU\waitAndSearch (по идее этот класс должен быть в 3.0, но сейчас проверить у меня нет возможности). Вкратце, в Windows есть окна, окна принимают сообщения, для которых организуется очередь, и есть callback-функции - обработчики оконных сообщений, в т.ч. обработчики по умолчанию, выполняющие большую часть рутинных операций; обработчики оконных сообщений также называют оконными функциями (Window Proc). Сообщение окну может быть помещено в очередь (для асинхронной обработки) либо может быть отправлено (для синхронной обработки с использованием прямого вызова оконной функции). Окна и оконные функции могут использоваться не только для отрисовки и реализации собственно окон (включая меню, кнопки и проч.), но и для сценариев интеграции, как в рассматриваемом случае. Обычно приложение организует цикл обработки оконных сообщений, который представляет собой нечто вроде:[php]while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
Тогда я правильно понимаю будет легче организовывать в Аксапте по таким способам как: Сообщение окну или Колбэк? из этих вариантов рассматривать лучше.
cipherlab, wifi, тсд, ax3.0
axaptacorner: Dynamics Axapta History Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2012 17:11
Связь между системой Axapta и базой данных разорвалась zemlyn DAX: Администрирование 1 25.12.2009 09:33
dynamicsaxtraining: Axapta Training Introduction Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 17:05
Axapta и Ин. языки SIRS DAX: Администрирование 4 01.03.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
