Старый 20.05.2013, 18:29   #1
Swordec is offline
Swordec
Настройка принтера
Microsoft Dynamics AX 2012 r2
Добрый день. Настраиваю принтер согласно инструкции http://technet.microsoft.com/en-us/l.../aa569633.aspx. Но в списке принтер сервера не появляется. Подскажите в чем может быть причина?
Старый 20.05.2013, 22:41   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
В конфигурации АОС была похожая галка - не оно?
Ivanhoe as is..
Старый 21.05.2013, 10:50   #3
Swordec is offline
Swordec
Я по этой статье хочу настроить принтер http://technet.microsoft.com/en-us/l.../aa569633.aspx. Ставлю все галочки, перезагружаю AOS и принтер, который подключен к серверу, должен появиться в списке принтеров клиента, но этого не происходит. Я посылаю задание на пакетную обработку, после этого должна произойти печать, задание выполняется, а печать не происходит. Если кто-то знает, подскажите.
Старый 21.05.2013, 12:36   #4
abv2703 is offline
abv2703
Шо сисьадминов на фирме нет?
Старый 21.05.2013, 13:14   #5
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Если вы работаете с SSRS, то я бы рестартанул эту службу тоже.
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 21.05.2013, 14:02   #6
Swordec is offline
Swordec
Перезагружал сервер, не помогло.
Старый 21.05.2013, 14:25   #7
abv2703 is offline
abv2703
Из Word'а видно принтер?
Старый 22.05.2013, 10:51   #8
Swordec is offline
Swordec
Принтер теперь видно. При попытке сделать разноску накладной и затем вывести ее на печать с помощью пакетной обработки, выдает ошибку.
Если нажать "Yes" пакет обрабатывается, но на печать не выводится. Если нажать "No" - разноска отменяется.
Изображения
Настройка Шаблона документов (ГФО) Andrux DAX: Программирование 6 02.05.2012 23:45
Печать из Excel: выбор принтера, порт CDan DAX: Программирование 2 08.02.2012 16:47
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
Настройка учета основных средств maksimn DAX: Функционал 0 11.01.2008 07:59
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
