Старый 21.05.2013, 17:59   #10
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от AR® Посмотреть сообщение
А грохать его потом как?
удалить из кеша
посмотрите на методы SysGlobalCache - все станет понятно сразу
SysGlobalCache просто обертка вокруг класса Map (мэп мэпов точнее, но не суть важно)
соответственно можно и поместить в него данные - set(), и удалить - remove()
Последний раз редактировалось db; 21.05.2013 в 18:13.
Проверка существования email-адреса в Active Directory через ADSI gl00mie DAX: Программирование 0 13.01.2012 15:19
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
связь с 1С через COM rinugun DAX: Программирование 9 03.12.2004 11:28
Вызов хранимой процедуры Diman DAX: Программирование 6 17.09.2003 10:24
Через какой порт работает AOS? Miha DAX: Администрирование 1 09.07.2003 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
