Старый 24.05.2013, 17:53   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Уважаемый maldini , если бы там было 3 таблицы, было бы более наглядно, с двумя у меня замечательно выходит и так.
Старый 24.05.2013, 18:35   #2
maldini is offline
maldini
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Вот пример из 3 таблиц, так же можно ещё добавить таблицы
void main_query(boolean _count_query = false)
    VendInvoiceJour     VendInvoiceJour;
    VendInvoiceTrans    VendInvoiceTrans;
    InventTable         inventTable;
    QueryRun            QueryRun;
    Query query   =      new Query();
    QueryBuildDataSource qbds;
    QueryBuildRange      qbr;
    qbds  = query.addDataSource(tablenum(VendInvoiceJour));
    qbds.addSortField(fieldnum(VendInvoiceJour,purchId));
    qbds.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceJour,Qty), SelectionField::Sum);
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbds.addRange(fieldnum(VendInvoiceJour,purchId)).value('ЗП-000006');
    qbds  = qbds.addDataSource(tablenum(VendInvoiceTrans));
    qbds.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,purchId));
    qbds.addLink(fieldnum(VendInvoiceJour,purchId),fieldnum(VendInvoiceTrans,purchId));
    qbds  = qbds.addDataSource(tablenum(InventTable));
    qbds.addSortField(fieldnum(InventTable,ItemId));
    qbds.addLink(fieldnum(InventTable,ItemId),fieldnum(VendInvoiceTrans,ItemId));
    qbds.relations(true);
    QueryRun = new QueryRun(query);
    while (queryRun.next())
        VendInvoiceJour = QueryRun.get(tablenum(VendInvoiceJour));
        VendInvoiceTrans    = QueryRun.get(tablenum(VendInvoiceTrans));
        inventTable         = QueryRun.get(tablenum(InventTable));
        info(strFmt("%1  %2",VendInvoiceJour.PurchId,VendInvoiceJour.Qty));
        info(strFmt("%1",VendInvoiceTrans.PurchId));
        info(strFmt("%1",InventTable.itemId));
Если в запросе есть группировка то доступными будут только сгруппированные данные. Так работает любой sql. Выводится только то что присутствует в группировке, например InventTable.ItemGroup будет пустым так как его нет в группировке
Последний раз редактировалось maldini; 24.05.2013 в 19:18.
group by, query, группировка
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
emeadaxsupport: Calling the Query Service Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2012 01:13
AIF: OData Query Service Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 09:11
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
