Старый 05.06.2013, 16:36   #21
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Такое ощущение, что у вас либо машина еще с R1, либо старый R2.
для R2 было несколько версий демомашин: 1, 1.5, 2.
версия 2 была выпущена в марте, обновлена в мае.
нужно использовать версию 2.
версия 2 поставлялась в 26 файлах. размер последнего файла
Качал с CustomerSource 3 дня назад:
https://mbs.microsoft.com/customerso...rintpage=false
У меня превышен размер вложений, не могу скриншот вложить и саму веб-страницу, но размер последнего файла совпадает: 136 865 KB.
upd: Спасибо за наводку.
Последний раз редактировалось Kabardian; 05.06.2013 в 16:38. Причина: спасибо
Старый 05.06.2013, 16:50   #22
ссылка на правильную машину.
не знаю. у меня в правильной машине лицензия не просрочена. даже не знаю.
Старый 05.06.2013, 16:55   #23
Kabardian
Записей в блоге: 14
Может я погорячился с ream'ом, но судя по симптомам (внезапные перезагрузки) проблема была в лицензии windows. Сразу после rearm'а внезапные перезагрузки прекратились, но работать в машине все-равно невозможно :-(.
Старый 05.06.2013, 17:03   #24
Kabardian
Записей в блоге: 14
А у вас в правильной машине сразу с полпинка стандартный клиент AX запустился?
Старый 05.06.2013, 17:22   #25
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Rearm там потребуется через 180 дней работы. Первоначально надо в течение 10 дней ее через интернет активировать (после реарма, кстати, тоже).
Да, стандартный клиент сразу после разворачивания без проблем всегда запускался. Делалось неоднократно со всеми виртуалками AX2012 кроме последнего майского обновления. Ее еще не пробовал.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3).
Старый 05.06.2013, 17:33   #26
Kabardian
Записей в блоге: 14
Предыдущая AX2012R2 (идет на базе Windows Server 2008 R2) у меня тоже запустилась нормально и все сервисы на ней работают.
Проблема именно с майской AX2012 R2 V2 (на базе Windows Server 2012, прожорливая такая...).
Старый 05.06.2013, 18:32   #27
Kabardian
Записей в блоге: 14
Наконец-то запустил клиента Dynamics AX :-).
Что еще было сделано:
  1. Отключил сервисы по маске:
    • Forefront Identity Manager *
    • Dynamics AX *
    • SQL *
    • Sharepoint *
  2. Включил сервисы:
    • SQL Server (MSSQLSERVER)
    • SQL Server Browser
    • Microsoft Dynamics AX Object Server 6.2$01-MicrosoftDynamicsAX
В результате клиент AX запустился. Ну и попутно решилась проблема с открытием баз данных в SQL Server Managemend Studio, теперь и базы открываются и запросы можно писать. Скорее всего, проблема была из-за недостатка ресурсов и кучи запущенных сервисов, которые троллили SQL лучше, чем последний успевал отвечать.
Спасибо всем участникам этой ветки за помощь.
За это сообщение автора поблагодарили: potential (1).
Старый 05.06.2013, 18:43   #28
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Это как?
Старый 05.06.2013, 19:49   #29
powerShell
Старый 05.06.2013, 23:39   #30
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
памяти побольше надо
5Гб совсем мало
хотя бы 8 надо, а рекомендуется 16
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (0).
Старый 06.06.2013, 02:08   #31
Kabardian
Записей в блоге: 14
Это как?
Вручную.
Как писал Mazzy, в PowerShell можно написать скрипты для остановки сервисов по маске.
Старый 06.06.2013, 10:48   #32
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
а SQL Server Browser то зачем? там разве несколько инстансов?
может скриптик кто-нибудь напишет, чтобы вручную не останавливать?
Старый 06.06.2013, 11:34   #33
я, например, перед переключением в виртуальную машину, чтобы освободить максимум памяти, запускаю следующий скрипт в PowerShell
stop-service "aos*", "*Retail Offline Sync Service", "*sql*", MsDtsServer110, ReportServer, IISADMIN, W3SVC, WSearch -force -passthru
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (10), Kabardian (5), potential (1).
Старый 10.06.2013, 17:14   #34
Еще один совет по ускорению виртуальной машины (если вы не демонстрируете ролевые центры):
  • обычно все входят администратором (во всех демоскриптах написано входите под администратором)
  • по умолчанию администратору привязан профиль CEO
  • у CEO очень тяжелый ролевой центр (задействованы и отчеты RS, и кубы, и списки из SharePoint, список дел из аутлука и графики)
  • как ни странно, Аксапта включает вебчасти ролевого центра даже если открывать не Home-страницу
  • следовательно, при запуске Аксапты подгружаются процессы в IIS, устаналивается соединения и прочие тяжелые вещи
Вывод: смените профиль administrator на что-нибудь попроще.
например, на профиль RetailITManager (для этой роли вообще не определено ни одной вебчасти)
запуск аксапты сразу станет легче.
На картинке:
1. профили, выберите профиль Retail IT Manager
2. добавьте пользователя
3. укажите пользователя Admin (на форме отобразится старый профиль)
4. нажмите на кнопку OK
5. перезапустите клиент аксапты
Старый 10.06.2013, 23:30   #35
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Кстати, в CU7 обещают кое-какие фиксы для производительности сделать
остаётся надеяться, что получше будет
ax2012, r2, виртуальная машина, полезное, производительность, скорость
Получение кода виртуальной компании из SQL trud DAX: Программирование 9 09.02.2011 11:35
VPC 2009 R4: Как интегрировать виртуальные машины в сеть, чтобы из внутренней сети был доступен AX5-W8R2-01.contoso.com mazzy DAX: Администрирование 6 25.11.2010 10:31
Расчеты с персоналом: разноска приказов о приеме на работу rus_stas DAX: Функционал 4 18.05.2006 18:53
расчеты с персоналом : прием сотрудников на работу задним числом shumelka DAX: Функционал 2 25.04.2004 18:02
расчеты с персоналом : прием сотрудников на работу задним числом shumelka DAX: Функционал 0 23.04.2004 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
