Старый 29.02.2004, 16:37   #21
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Ну вот если аналитический баланс для вас не главное, а главное - запасы.
Так и отслеживайте запасы.
В различных логистических состояниях и на разных предприятиях.
Зачем проводки то качать?
imho:
Первая цепочка
1)Сколько вложили в колхоз: зерно, ГСМ и др. и пр.
2)Сколько они собрали, то есть расчет стоимости зерна.
Вторая цепочка:
1) Транспортировка и переработка зерна
2) Хранение продукции
3) Расходы на продажу
Если зерно не собрали, то значит покупать придется.
У вас это как некие инвестиционные проекты c сезонно-человеческими отклонениями.
Причем логистическая цепочка и финансовая разделены, потому что процессинговая схема производства. Контроль у вас количественный. Понятно, что, как здесь было сказано ранее, 1с несколько по-иному хранит данные о транзакциях по движение материально-производственных запасов. Но именно эти данные и нужны. А не проводки в ГК.
P.S. Начали с проводок и аналитического баланса
Закончили запасами и процессингом.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 29.02.2004, 17:36   #22
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Когда руководство хочет получить консультацию надлежащего качества по вопросам управления - оно платит за это деньги профессионалам. Это не тема для разговора с форуме и я не поднимала ее в этой ветке. Все пояснения по постановке задачи были даны только для уточнения условий, лежищих в основе техрешения. Тимур, Вам есть что сказать по проблемам практической реализации выгрузки из Axapta в 1С?
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 29.02.2004, 21:22   #23
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Вот Вам и говорят,что при таких условиях
выбранное решение - неверное.
P.S. В очередной раз, Елена, благодарю Вас за грубость.
Схема беседы:
-Кто тут может посоветать по вопросу?
-Давайте, рассказывайте.
-Ну вот так и так...Может я ошибаюсь?
-Да, конечно. Так не совсем верно. Можно так и так...
-Мне советы не нужны. Мне сказали ломом подметать. Значит будем использовать лом. Если сказать нечего на тему лома, то свободны....
Как ни странно. Практически все ветки, которые Вы открыли, соответствуют вышеописанной схеме.
Старый 29.02.2004, 22:38   #24
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Тимур, идите Вы... в курилку. Там специально для вашего хронического недовольства в мой адрес уже ветка есть - туда и постите, накапливайте, так сказать, концентрировано. А эту оставьте для выгрузки из Аксапты в 1С.
с уважением, ESys.
Старый 01.03.2004, 02:53   #25
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Angry
А Вы бы не совались со своим уставом в мужской монастырь
Старый 01.03.2004, 08:05   #26
брэк-брэк-брэк.
Тимур, так тоже не стоит.
Лена, вы так хорошо начали.
Согласно правилам, погасить перепалку лучше всего не участвуя в ней.
Не стоит расставлять все точки над всеми i публично на форуме, народ отлично во всем разбирается самостоятельно.
Старый 01.03.2004, 08:12   #27
Чтобы вернуться к теме...
Изначально опубликовано Chernik
В чем Вы видите сложность переноса? На мой взгляд это задача регистрации соответствия реквизитов и мест их хранения в различных ИС. Создание так сказать правил конвертации. Конечно, простым сответствием дело не закончится, но это достаточно стандартная задача.
Да, все правильно в общем случае.
И совершенно не подходит в случае 1С.
Сложность скорее техническая, нежели методологическая.
Начать стоит с перечислений в 1С...
Продолжить стоит тем, что в документе в 1С регистрируются далеко не все параметры, используемые при проведении. Многие параметры берутся из справочников. А в справовниках они могут измениться после проведения.
Закончить стоит тем, что 1С не всегда дает программный доступ к некоторым данным. Как правило этом информация из метадданных. В результате, в данном конкретном случае универсальный перенос делать очень и очень сложно. В результате, получается много-много подправленных переносов. Посмотрите переносы справочников из 1С в 1С. Их достаточно много. (Справедливости ради надо сказать, что сейчас 1С начала продвигать xml-обмен. Посмотрим что из этого получится)
Ну и т.п. А в целом, я с вами совершенно согласен.
Старый 02.03.2004, 19:56   #28
Chernik is offline
Chernik
Изначально опубликовано mazzy
Именно этот вариант я имел ввиду. У 1С есть специализированная конфигурация "Конвертация данных" . Распространяется на дисках ИТС. Вы-то, я думаю, знаете о ней, а вот 1С'овские спецы из холдинга Елены, похоже вряд-ли. Поэтому информация скорее для них.
Так вот, очень мощная штука, эта конфигурация. Правда медленная
С ее помощью мы организовывали досточно сложные схемы обмена между различными (кардинально) конфигурациями 1С:Предприятия 7.7.
И я бы рекомендовал рассмотреть ее в качестве одного из вариантов решения задачи обмена 1С--->Аксапта.
Старый 02.03.2004, 20:01   #29
добавлю: она появилась совсем недавно.
Старый 02.03.2004, 20:12   #30
Chernik is offline
Chernik
Согласен: ей от роду всего каких-нибудь 2 года
Старый 02.03.2004, 20:29   #31
тогда мы о разных вещах говорим.
Это та конвертация, что появилась для 8ки?
Или та конвертация, что использовалась для переноса данных из бухгалтерии 7.7 в зарплату 7.7, торговлю 7.7 и т.п. Если для 7.7, то может вы расскажете как ее можно использовать для передачи данных НЕ в 1С-программы. Она же дико специализированная была.
Старый 02.03.2004, 20:37   #32
Перечитал. Извините, я тормоз.
Старый 02.03.2004, 21:08   #33
Chernik is offline
Chernik
... то может вы расскажете как ее можно использовать для передачи данных НЕ в 1С-программы. Она же дико специализированная была.
Готовых решений по переносу в НЕ 1С программы у нас нет. Не стояли такие задачи.
Но использовать то, что КД читает метаданные любой конфигурации 1С, позволяет создавать и хранить правила загрузки/выгрузки в формате XML и выполнять практические любые преобразования данных в процессе выгрузки/загрузки стоит, на мой взгляд, использовать. Это большой кусок функционала предполагаемого обмена. А в остальном думать надо Опять таки, я предложил это как один вариантов.
Старый 02.03.2004, 21:11   #34
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Блин. И я тоже тормоз. Надо действительно попробовать XBRL.
Старый 03.03.2004, 12:07   #35
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Mazzy, я так и не получила ответ на вопрос. Если закрывать 1с-овское "вчера" для редактирования, то решаются ли проблемы с пересчетом (конкретно, с корректной выгрузкой актуальных данных из 1С в Аксапту, с учетом того, что нет исправлений "задним числом", в том числе, и внесенных процедурой пересчета)?
с уважением, ESys.
Старый 04.03.2004, 10:17   #36
Изначально опубликовано Елена Сысовская
да, решаются. будет достаточно простой выгрузки проводка-в-проводку (или документ-в-документ).
извините, что не смог ответить вчера.
Старый 04.03.2004, 14:13   #37
GVG is offline
GVG
Скажите, а что делать со справочниками? Как осуществлять их синхронизацию?
Скажем, если выгружать из 1С проводки с аналитикой по контрагентам, которых еще в Аксапте нет и впомине, то что в этом случае загрузится в Аксапту?
Видимо, в этом случае надо что-то предусмотреть. А что?
Старый 04.03.2004, 15:26   #38
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
В стандартных процедурах обмена данными между базами 1С есть синхронизация справочников - такую процедуру можно сделать и в данном случае.
Кроме того, можно поддерживать справочники из центра на основании регламента.
В нашем случае это не актульно - расчет с контрагентами мы будем делать на уровне проводок по 60, 62, 76, и аналитика будет использоваться только "внутрисистеные, внешние, межхолдинговые".
По номенклатуре - у нас не растет справочник.
Для себя - решайте сами.
с уважением, ESys.
Старый 04.03.2004, 20:15   #39
Изначально опубликовано GVG
В двух словах, в 1С (или в Аксапте) создается дополнительный реквизит КодВАксапте (или КодВ1С). По этим кодам ведется синхронизация.
А вот это и есть основной вопрос. В Аксапте реквизитов больше, чем в 1С.
Вот этот вопрос и должен решаться на самом то деле.
работа 1С из Аксапты через COM _scorp_ DAX: Программирование 7 22.08.2008 15:45
оставить НУ в 1С, интеграция аксапты и 1С natterru DAX: Функционал 14 02.06.2008 13:45
Как убедить заказчика купить Аксапту? Alex P DAX: Прочие вопросы 84 19.10.2004 15:24
Параллельное использование navision Attain и 1С Саныч DAX: Прочие вопросы 0 18.05.2004 10:38
Передача данных из 1С в Аксапту. Hidden DAX: Функционал 2 25.03.2004 14:32
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
