19.07.2013, 00:24 | #21 |
Сообщение от R.Safianov
Соответственно как было замечено ниже вам важно ответить на следующие вопросы:
1) Параметр "производитель" общий для всех компаний? 2) Лицо заполняющее шаблон может однозначно определить этот параметр? 3) Не будет ли изменяться этот параметр? Если ответы на эти вопросы утвердительные, то в вашем случае можно добавить и в Eco и Invent. В противном случае только в Invent. И уже работать с параметром в разрезе конкретного юр. лица. |
19.07.2013, 00:44 | #22 |
А при подтверждении получаем ItemId длинной 20 Я слышал мнение, что модуль EcoRes - это модуль купленный у какого то интегратора. Едва ли... Когда интегратор пишет модуль он обычно пишет его под конкретный проект (фиксированная сумма - надо уложиться) или впрок, тогда бюджет еще меньше... Здесь же случай явно иной. Здесь явно задача была раздуть бюджет... Такое огромное количество бессмысленного когда, как бы, на все случаи жизни. Формы с небоскребами dataSource. Везде где можно сделать связь через дополнительную таблицу, она сделана и там где нельзя (бессмысленно) тоже... "Как бы" потому, что жизнь вполне предсказуема а случаи, видимо, взяты из любых вселенных только не из нашей. Элементарные правила графических интерфейсов не соблюдены, случайный клик мышки без переспрашивания удаляет группу атрибутов у кучи товаров -- и иди потом их восстанавливай из бекапа. Горы кода на формах и т.д. Мы конечно не лыком шиты, и глаз у нас пристрелявши... вошь заморскую куем.. куем.. и подкуем... Но уж больно тянет обложить ее и этим самым куем и другими регулярными выражениями... |
За это сообщение автора поблагодарили: slava (1), kALVINS (3), R.Safianov (1), Narayana (3). |
19.07.2013, 17:37 | #23 |
И если обсуждаемые проблемы были бы единственными, то я бы сказал, что все круто. |
19.07.2013, 20:43 | #24 |
Отчеты (хотя бы), все имеют фильтрацию по таким атрибутам? Я говорю о самом важном моменте- когда человек пытается найти в справочнике ту номенклатуру, которая нужна. И ему нужно найти именно эту номенклатуру. У нас это первоочередная и очень важная проблема.
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
22.07.2013, 11:16 | #25 |
Сообщение от Pustik
Что круто-то? Если бы предложили альтернативный поиск номенклатур по, так называемым атрибутам, удобным для пользователя способом - круто . Есть такое?
Отчеты (хотя бы), все имеют фильтрацию по таким атрибутам? Я говорю о самом важном моменте- когда человек пытается найти в справочнике ту номенклатуру, которая нужна. И ему нужно найти именно эту номенклатуру. У нас это первоочередная и очень важная проблема. |
07.04.2014, 11:45 | #26 |
так на чем порешили? )
стандартного поиска по атрибутам нет? |
07.04.2014, 12:45 | #27 |
Есть стандартный глобальный поиск, который можно приспособить для поиска по атрибутам.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
07.04.2014, 13:28 | #28 |
Не могли бы рассказать подробнее, как пользоваться?
08.04.2014, 10:08 | #29 |
За это сообщение автора поблагодарили: father_frost (1). |
08.04.2014, 17:29 | #30 |
Есть View EcoResProductAttributeValue, с помощью которого можно хитрым путем организовать поиск по аттрибутам. Кроме него на форму как источник данных добавляем EcoResProduct и (ну к сожалению) через Union Query все стандартные типы значений. На выходе можно полуить грид с количеством колонок, соответствующим количеству типов данных (это значение) + продукт + название атрибута.
В свое время работал с решением для аттрибутов, где все значение конвертировались также в строку (ну это уже обсуждалось на форуме EVGL) - вот там поиск был удобный.
http://www.axdevposts.blogspot.com Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть! |
08.04.2014, 20:05 | #31 |
Алгоритм поиск продукта по значению атрибута: 1. Находим атрибут в таблице EcoResAttribute 2. Определяем его тип атрибута по таблице EcoResAttributeType по полю DataType, 3. В зависимости от типа выбираем правильную таблицу из длинного списка EcoResTextValue, EcoResDateTimeValue, EcoResCurrencyValue..... и т.д. 4. Находим в ней записи по значению атрибута. 5. Для каждой из найденных в п.4. находим запись во View EcoResProductAttributeValue, (по атрибуту и значению) и если эта запись есть то в ней будет RecId искомого продукта(ов). |
За это сообщение автора поблагодарили: plumbum (1), father_frost (1). |
09.04.2014, 12:08 | #32 |
Ну я это и имел в виду, спасибо, что расписали. Хочу еще добавить: если мы ищем по аттрибуту, то обычно знаем, что это за аттрибут.
Теги |
ax2012, ax2012r2, download, документация, полезное, скачать (download) |
