Старый 21.01.2011, 07:36   #1
meerkat is offline
meerkat
Включить в Доп.лист книги покупок фактуру по накладной поставщика
Здравствуйте!
Помогите решить задачу: требуется включить в дополнительный лист книги покупок счет-фактуру поставщика. Этот счет-фактура обработан по накладной поставщика.
Может быть, кто-то уже сталкивался с подобной задачей.
Используется Microsoft Dynamics Ax 4.0.
Старый 21.01.2011, 08:26   #2
ashu is offline
ashu
251 / 77 (3) ++++
Если не ошибаюсь это стандартный функционал, для этого при обработке счета фактуры, необходимо указать дату счета фактуры отличную от даты регистрации счета фактуры (даты должны быть в раных периодах), тогда фактура попадет в доп лист книги покупок.
Например сейчас январь, к нам пришла фактура декабря, дата фактуры указывается декабрьская, дата регистрации январь, фактура попадет в декабрьский доп лист книги покупок января.
вроде должно быть- поправьте если ошибся.
Старый 21.01.2011, 10:28   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1289 (47) ++++++++
Когда формируете с/ф (по накладной поставщика или по налоговой проводке), то нужно установить флаг "Корректирующий документ". В этом случае появятся поля для ввода счета-фактуры (и периода), который корректируется.
Ну а далее, как обычно - обрабатываем входящий НДС и т.п.
PS: если не ошибаюсь, то в случае, когда при разноске накладной указывалось, что это корректирующая накладная, то при обработке с/ф флаг корректировки будет установлен автоматом (хотя могу и ошибаться).
Старый 21.01.2011, 12:47   #4
meerkat is offline
meerkat
А где этот флаг?
Старый 21.01.2011, 12:47   #5
ashu is offline
ashu
251 / 77 (3) ++++
про корректировочный документ, также при этом сохраняется номер корректируемой счет фактуры.
тут действительно же вопрос к автору- что необходимо- отразить новый документ, или откоректировать старый?
Старый 21.01.2011, 12:48   #6
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
На третьей закладке в форме обработки документа по заказу.
Старый 21.01.2011, 12:59   #7
meerkat is offline
meerkat
А какого документа?
Старый 21.01.2011, 13:05   #8
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от meerkat Посмотреть сообщение
А какого документа?
Смотря как разносите. Если из заказа - то на третьей закладке формы "Обработка счета-фактуры".
Если накладная уже есть, то галка будет на первой закладке одноименной формы.
Старый 21.01.2011, 13:22   #9
meerkat is offline
meerkat
Заказ на покупку/кнопка Разноска/Счет фактура. У меня только две вкладки: "Параметры" и "Прочее".
А если из накладной нажимать кнопку Обработка счета-фактуры, то на первой закладке есть флаг "Кредит-нота". Если вы именно его имели в вилу, то он несколько для другого предназначен: если его установить, он просто ограничивает набор в нижней части формы только отрицательными строками.
Старый 21.01.2011, 13:27   #10
EVGL is offline
EVGL
В первой форме я имел в виду закладки внизу.
Во второй форме параметр у меня (Ax2009 RU5) называется "Корректирующий документ" и гордо стоит на первой закладке вверху.
Старый 21.01.2011, 13:33   #11
meerkat is offline
meerkat
Старый 21.01.2011, 13:34   #12
meerkat is offline
meerkat
Ясно! Не сразу увидела Ваше сообщение. Сейчас буду эксперементировать!
Старый 21.01.2011, 13:39   #13
Raven Melancholic
Если DAX4 со вторым сервис-паком, то пример на первом рисунке. Если до второго, то на втором (второй рисунок взят из документации).
Миниатюры
Изображения
Старый 07.02.2013, 16:38   #14
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
DAX 2009, RU8
Нужно включить обычную фактуру от поставщика, пришедшую вместе с накладной намного позже необходимого срока, дополнительным листом в книгу покупок. Проставил даты, относящиеся к разным налоговым периодам, в полях "Дата регистрации" (27.12.2012) и "Дата фактуры" (30.03.2012). После обработки входящего НДС фактура выводится в книгу как обычно, а не как доп. лист к книге 1-го квартала.
Опытным путём выяснил, что для того чтобы фактура отображалась как доп. лист, в таблице "Строки книги покупок" должны быть заполнены поля "Дата фактуры" (30.03.2012), "Код" (код книги покупок за 1-ый квартал) и флаг "Коррекция" = Да. Но как я ни бился, после обработки входящего НДС система их не заполняет.
Попробовал также выбирать в фактуре коды операций с разными типами ("Коррекция", "Исправление") - тоже бесполезно.
Обработать фактуру как исправительную и корректирующую тоже вряд ли получится - там обязательна ссылка на исправляемый/корректируемый счёт-фактуру, а её в данном случае просто нет.
Вопросы: что я делаю не так и как надо?
Старый 12.02.2013, 14:07   #15
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
DAX 2009, RU8
У нас аналогичная проблема! Может быть разноска обычных фактур для доп.листов не предусмотрена в разработанном функционале от Майкрософт?
Старый 25.07.2013, 11:09   #16
bes is offline
bes
Сообщение от Dolores Посмотреть сообщение
Такая же проблема и у нас. Удалось вам найти решение? Может нам каких-то обновлений не хватает? Последние обновления по корр.фактурам мы ставили кажется ещё в марте 2012го.
коррекция налогов, счет-фактура
Книги покупок и продаж: Электронная и печатная формы Opolik DAX: Функционал 1 17.12.2009 13:09
Удаление с/фактуры из книги покупок. Scut36 DAX: Функционал 6 26.12.2006 05:40
Ограничение по номеру накладной для поставщика BigMike DAX: Функционал 2 16.12.2004 16:39
Как в Накладной на услуги включить налог в сумму накладной? malex DAX: Функционал 5 25.08.2004 17:57
Номер накладной поставщика в purchFormLetter.update SNG DAX: Программирование 8 24.03.2004 10:03
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
