Старый 25.07.2013, 14:13   #1
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Можно смело удалять всю папку XppIL - AOS востановит без проблем.
Класс, спасибо, буду знать.
Были проблемы с самописным портом. Точно такая же ошибка, только вместо "BIServices" было "MyService".
Вылечил тем что удалил Inbound port и создал поновой.
В вашем случае пролема в BIServices или AifGDS.
А можно по-подробнее, где именно Inbound port удаляли?
обычно после компиляции cil об ошибках собщается в двух местах: 1. в инфологе 2. в compiler output.
В output пишет одну строчку совсем непонятную, в стиле @XppIL not compile....
Ничего интересного в общем.
Что у вас в compiler output?
Вы выполняете полную компиляцию а не инкрементную?
Не инкрементную. С ней аналогичное действо происходит, в течение 1 минуты компиляции все падает и все.
aif, ax2012, ports, services
Dynamics AXBR: AX2012 – Common Intermediate Language (CIL) – (Parte I) Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2013 09:11
X++ to CIL Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2013 14:11
X++: X++ Arrays Behave Differently in .NET CIL, in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2012 23:11
emeadaxsupport: In Microsoft Dynamics AX 2012, compiler output setting of Message Window may cause errors when generating (incremental) CIL Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2012 23:12
X++: X++ Function num2Str: Difference in .NET CIL Mode Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2012 07:45
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
