Старый 29.07.2013, 20:00   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
1. Просто есть в Аутлуке 100 контактов. Хотелось бы их перенести их в CRM в сущность Организации. Можно ли это сделать?
Можно. Почитайте про импорт/экспорт. Думаю в Вашем случае, это самый разумный вариант. Их всего лишь 100. Если бы нужно было создать контакты, то можно было бы просто нажать "Отслеживать" и в CRM создались бы контакты. Поскольку у них все настроено базово. Аутлук не понимает "организации".
2. При просмотре задач/действий, представление «Мои действия» отображает лишь те, в которых пользователь является «Исполнителем». Возможно ли отобразить все действия, относящиеся к этому пользователю (для которых он является и «Автором», и «Исполнителем»)?
Заходите в свое решение - действия - представления - создать новое. И там уже задаете параметр выборки записей. (Создал = текущий пользователь ИЛИ ответственный = текущий пользователь) - если вам нужно все записи действий в которых фигурирует пользователь. Ну там с условиями поиграетесь, если что-то еще нужно. Например условие И.
3 .Каким образом могло получиться, что при нажатии кнопки Отслеживать у двух разных контактов Outlook (например, Ивано и Петров), тот, который выбрали отслеживать вторым, заменил собой контакт, который выбрали отслеживать первым (у них идентичны поля Организация, Эл. Почта, Веб-страница, по 2 поля с телефоном, Адрес и Заметки, а различаются только поля Полное имя, Краткое имя и Моб.телефон)?
Ну тут смотреть нужно. Первое что в голову пришло - это какой-то БП есть или Плагин о котором вы не знает ну а так, думать надо и смотреть. Надеюсь помог.
За это сообщение автора поблагодарили: Ponka (1).
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 14 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.07.2013 07:13
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2013 22:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2012 03:27
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
