Старый 01.03.2004, 13:05   #1
VasyaPetrov is offline
VasyaPetrov
Сервер приложений
(Аксапту я не знаю)
Можно ли присоедениться к серверу приложений Аксапта внешней программой?
Т.е. у меня нет доступа к SQL серверу. Есть только имя и пароль пользователя для входа присоединения тонким клиентом к серверу приложения. И есть права на несколько таблиц, только на чтение. Хочу каким то образом оперировать этими данными. Нужно установить XMorth Suite? Могу я присоедениться к ней например из Delphi
Старый 01.03.2004, 13:38   #2
к серверу приложений напрямую? нет.
протокол взаимодействия клиента и сервера считается закрытым.
можно через OLE обратиться к Axapta Business Connector.
Это такая фигня, которая предоставляет доступ другим программам к АКсапте через OLE-интерфейс. А уже этот коннектор путь обращается к серверу приложений.
Старый 01.03.2004, 15:14   #3
Белов Владимир is offline
Белов Владимир
Как и сказал mazzy - можно не "напрямую"
а использую COM - правда для этого должны быть лицензионные коды на использование COM
Я как раз делал из дельфей так и делал, используя ком.
Старый 01.03.2004, 15:50   #4
VasyaPetrov
Спасибо.
Это хороший вариант
Особенно если есть ссылка на документацию к этому ком объекту.
У микрософта в мсдн очень хорошая документация по многим COM объектам.
Вообщем если кто нибудь даст ссылки на информормацию по этому вопросу буду очень благодарен.
Старый 01.03.2004, 16:01   #5
Белов Владимир
Кстати, Аксаптовский КОМ очень, скажем так, неплохо описан именно в помощи по Аксапте, раздел Axapta COM Connector
Правда там примеры на Бэйсике, но при знании на дельфи можно без проблем переложить.
Старый 01.03.2004, 17:21   #6
VasyaPetrov
Я такой раздел что то не нашел
Возможно help у меня не полный. Он вообще стандартный ставится с Axapta 2.5?
При выполнении метода Logon
Вылетает ошибка:
" Не хватает лицензионных прав : Запустить Axapta невозможно поскольку к системе подключено больше пользователей чем дозволено лицензизионными правами.
Please restart the Navision Axapta Com Connector before logging on."
Это связано с лицензией на COM?
Старый 01.03.2004, 17:30   #7
Белов Владимир
Да, совершенно правильно.
Это как раз и связано с отсутстивем лицензионных кодов на COM
Старый 01.03.2004, 17:47   #8
VasyaPetrov
Аксапта здесь поддерживается коламбусом
Как достать эти коды?
Их надо покупать отдельно?
Старый 01.03.2004, 20:27   #9
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Изначально опубликовано VasyaPetrov
Да. Стоимость выясняется у коламбуса, если он продал.
А что значит "оперировать"? Отчеты получать? Проще сделать доступ все-таки к SQL серверу на чтение или сервер очень далеко? Другие варианты рассматривались?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 02.03.2004, 08:32   #10
Белов Владимир
>Михаил Андреев
имхо, даже если и сервер очень далеко, все равно доступ к данным будет осуществляться быстрее при обращении напрямую к серверу, чем через Аксапту.
Старый 02.03.2004, 09:22   #11
ravil is offline
ravil
Я бы создал в Аксапте дополнительные классы, которые компоновали бы информацию как надо и выдавали "через одно окно"
AOS - отдельный сервер? _scorp_ DAX: Администрирование 5 07.09.2007 13:29
Как получить screen клиента и передать его на сервер приложений velk DAX: Программирование 5 18.10.2006 17:54
поддержка приложений разных версий в Аксапта 2.5 asaev DAX: Администрирование 16 28.11.2003 16:37
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
