Старый 05.08.2013, 22:46   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
EDT массив и одинаковые метки
Добрый вечер.
Просто интересное наблюдение. Был нужен EDT строковый массив, у некоторых элементов которого метки бы повторялись (при разных HelpText). Вроде бы, волне нормальное желание. Но как оказалось, аксапта не позволяет добавить Array-элемент с меткой, которая присвоена уже другому элементу.
Однако это легко обходится изменением меток Array-элементов этого EDT в блокноте и загрузкой XPO-файла обратно.
AX2009
Последний раз редактировалось Eldar9x; 05.08.2013 в 22:49.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), lev (2).
Старый 06.08.2013, 10:06   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
С точки зрения пользователя ничего нормального в этом, по-моему, нет. Прям как у логопеда из старого фильма "По семейным обстоятельствам": "...да нет же, я выфу на Ки'гэвской, а он - на Ки'гэвской"
Старый 06.08.2013, 17:27   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ну, почему же? Простой пример. Скажем, в таблице есть несколько полей типа EmplId. Мы хотим для каждого из них добавить поле Телефон. Для каждого EmplId поля есть на форме отдельная выделенная группа, в заголовке которой (группы) указывается что это за EmplId. Зачем именовать каждое поле Phone[i] различной меткой, если то, к чему она относится указывается в заголовке группы? Можно, конечно, это и сделать, но во-первых, мы получим слишком длинные и избыточные метки у полей на форме, а во-вторых, это подробное описание поля уже есть в HeplText.
Старый 06.08.2013, 19:12   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Ага.. а потом туда же - адрес, ИНН...
Ни о чем не напоминает?
Best Regards,
Roman
Старый 06.08.2013, 19:15   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,816 / 402 (17) +++++++
дисплей методом можно телефон вывести
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 06.08.2013, 19:45   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Получается, что таблица (как элемент модели данных) подстраивается под форму (как элемент представления), и вне контекста данного конкретного представления с таблицей работать будет неудобно. Завтра сделают другую форму типа "номера для обзвона", с другими группами или без EmplId - и там будет куча полей с одинаковыми метками.
-Нюра, а мне брать данные для обзвона из поля "телефон" или же "телефон"?
-А вот и не угадала, Ира, бери из поля "телефон"!
Еще на грид такие поля классно вытаскивать...
Ну да, только чтобы его увидеть, надо шлепнуться курсором в поле и потом скосить взгляд на статусную строку, где показывается HelpText. Не угадал - шлепайся в следующее поле; очень удобно...
Впрочем, это все, конечно, - занудное брюзжание, однако датчане-основатели, на мой взгляд, не просто так ввели ограничение для меток полей-массивов К слову, решить "проблему" можно было и иначе: на EDT сделать нормальные различающиеся метки для каждого элемента массива, а потом поставить метку на поле таблицы - в этом случае тоже у всех элементов поля-массива метки окажутся одинаковыми.
Старый 06.08.2013, 20:10   #7
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А что будет в случае работы с фильтрами ? По метке конкретное поле будет неоднозначно определяться, что может приводить к неприятным багам.
Старый 13.08.2013, 16:35   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Тоже кстати вариант, спасибо. Хотя плодить дисплей методы, наверное, тоже нехорошо. Потом к ним еще кэширование на форме делать...
Не совсем... Если к примеру нам нужно две пары повторяющихся меток, то такой вариант не покатит.
и тут снова нам поможет HelpText
ps: так чего, кучу одинаковых полей плодить на таблице что-ли? Я понимаю минусы решения, но альтернатива-то какая?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 13.08.2013 в 16:40.
Старый 13.08.2013, 18:58   #9
gl00mie is offline
gl00mie
Имелось в виду то, что форма расширенного фильтра при указании метки поля может подхватить не то поле для фильтрации, которое пользователь предполагал, глядя на HelpText
Например, перебивание меток на лету на данной конкретной форме, раз особенности ее дизайна предполагают одинаковые метки у кучи полей. В callback-методе можно анализировать свойства dataField()/dataSource() (последнее должно быть равно FormDS.id() для нужной таблицы) и менять метки на то, что нужно. Надо только учесть, что у контролов dataField() - всегда расширенный идентификатор поля, и его для удобства надо обрабатывать с помощью fieldExt2Id().
Последний раз редактировалось gl00mie; 13.08.2013 в 19:05. Причина: дополнение
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 14.08.2013, 18:05   #10
Zimes is offline
Zimes
Мне кажется, практика создания уймы полей типа EmplId, особенно, если им соответствуют ещё какие-то поля. Самое правильное в такой ситуации - создать отдельную табличку, связанную с исходной хоть по рекИд. И там уже плодить все эти пары. Если нужно их как-то различять для целей фильрации - добавить поле спецификатор.
А на худой конец сделать пару полей типа финансовой аналитики.
Метки и Меточные файлы sguryev DAX: База знаний и проекты 1 03.09.2021 12:01
ax-erp: ReferenceTable & Table References on EDT Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2012 02:11
ax-erp: EDT Relation Migration Tool [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2012 23:11
Info: ID полей таблицы типа EDT массив (array elements) SHiSHok DAX: Программирование 4 20.12.2010 12:44
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
