#1 |
Сторно заказа на продажу по ОС
Добрый день!
Столкнулся с проблемой, есть заказ на продажу, по которому продали ОС, статус у ОС установился на Списано (продажа). В следующем месяце, бухгалтерия захотела от сторнировать заказ, но по умолчанию в поле ОС, не возможно указать его номер, выходит ошибка: "Продать данное ОС нельзя" если посмотреть код, то можно увидеть, не совсем корректный поиск по таблице ОС: X++: if (ok && fieldId == fieldnum(SalesLine, AssetId_RU) && this.AssetId_RU && InventTable::find(this.ItemId).ItemType != ItemType::Service) //EB, SCR0010627 { ok = RAssetTable::find(this.ItemId).isOkToSell(this.creditNoteLine()); if (ok) { salesLineTmp = SalesLine::findAsset_RU(this.AssetId_RU, this.creditNoteLine()); if (salesLineTmp && salesLineTmp.RecId != this.RecId) { ok = checkFailed(strfmt("@FAV1297", salesLineTmp.SalesId)); } } } Исправил код: RAssetTable::find(this.ItemId) ошибка ушла, но теперь вышла, следующая, что нет на складе количества. Хотя у меня уже идет приход на склад. Хотел бы узнать, как должна работать система со сторно? Система DAX2009 RU5 |
#2 |
Указанная проверка должна отработать нормально только один раз
![]() X++: ok = RAssetTable::find(this.ItemId).isOkToSell(this.creditNoteLine()); X++: salesLineTmp = SalesLine::findAsset_RU(this.AssetId_RU, this.creditNoteLine()); if (salesLineTmp && salesLineTmp.RecId != this.RecId) ok = checkFailed(strfmt("@FAV1297", salesLineTmp.SalesId)); Потому вопрос... сколько раз сторнировали? Или в строках несколько номенклатур привязанных к одному ОС? Обойдя эту "умную" проверку идем далее... Попадаем в SalesFormLetter_Invoice метод updateNow и видим следующее... X++: // <GEEU> if (salesLine.AssetId_RU) { assetInvent = new InventMov_AssetSale_ru(salesLine); if (assetInvent.canDisposal()) { estimated = InventUpd_Estimated::newInventMovement(assetInvent); estimated.updateNow(); inventUpd_Financial = InventUpd_Financial::newPostAsset_RU(assetInvent, ledgerVoucher); inventUpd_Financial.parmCurrencyCode(CompanyInfo::standardCurrency()); inventUpd_Financial.updateNow(); } } // </GEEU> inventMovement = InventMovement::construct(salesLine); Цитата:
Класс движения: InventMov_AssetSale_ru, который должен выполнить какие-то действия помимо inventMovement = InventMovement::construct(salesLine); что мне непонятно... Заглянув в new InventMov_AssetSale_ru видим: X++: if (_salesLine.creditNoteLine()) { select firstonly inventTransOrig where inventTransOrig.InventTransId == _salesLine.InventTransId && inventTransOrig.StatusReceipt == StatusReceipt::Ordered && inventTransOrig.StatusIssue == StatusIssue::None; transQty = -1; } else { select firstonly inventTransOrig where inventTransOrig.InventTransId == _salesLine.InventTransId && inventTransOrig.StatusIssue == StatusIssue::OnOrder && inventTransOrig.StatusReceipt == StatusReceipt::None; transQty = 1; } Поменял... сторно разнеслось... но теперь не разноситья продажа... ![]() Понимаю, что ничего не понимаю... поставил transQty = 1 и для сторно и для не сторно... Все разноситься... и сторно и не сторно, но проверял только для номенклатур с типом ОС (ItemType::Asset_RU) с одной строкой, при этом есть один нюанс... сторно в ГК ложится с разными ваучерами... по счетам ОС (01, 02) со старым ваучером продажи... сторно продаж с новым... ![]() Получилось лечение последствия методом ненаучного тыка... без понимания сути происходящего, если кто может объяснить буду благодарен... |
За это сообщение автора поблагодарили: vazerdim (1), mnt_dx (3). |
#3 |
ansoft, спасибо за ответ, если ещё глянуть руководство пользователя, то там предлагают сделать сторно выбытия через модуль ОС, в проводках там есть такая кнопка, сегодня попробовал с помощью неё сделать сторно, но получилось, что если в ГК и модуле ОС все отсторнировалось, то в модуле Клиенты нет. Не понимаю, как должно быть на самом деле.
Ответы на вопросы: Сторнируем мы первый раз. Одна номенклатура, один ОС в заказе. |
#4 |
1) в форме проводок по моделям ОС жмете сторно на проводке по продаже ОС.
2) Выручку и налог сторнируете отдельно через текстовую накладную или через заказ на покупку с строкой-услугой.
